查看: 1888|回复: 3
[笔记本电脑]
联想G470不开机维修一例
发表于 2017-3-24 15:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
笔记本型号:联想G470
故障现象:不开机
该机是电脑用户自行拆解清理灰尘后导致机器不能开机典型的人为故障。
接入维修电源测试,不上电,电压不到公共点,也无待机电压,明显的保护态度,量了下公共点阻值为3欧,然后又量了下各大电感,发现CPU供电大电感也为3欧,CPU供电大电感为3欧是对的,因为有CPU的原因,但公共点阻值为3欧就不对了。然后测量公共点和CPU供电大电感是通的,OK,问题就出在这里了,CPU供电上管就是这个PQ907直接更换之。换完后公共点妥妥的400多欧。现在CPU供电应该可以正常了,但还是加电无显示,一会儿掉电,再测量发现集显供电只有0.14V ,明显不对。又打了下内存的波形,跳变了两次,跑码过后应该会出集显的电压! 直接找到95831查条件,先测量集显供电的上管控制级发现也是0.14V,难道这个管子也击穿?测量集显供电电感和PQ901的控制级相通,管子穿了。把管子摘掉后下意识的量了下控制级跟电感竟然还是相通的,这个地球人都明白的,芯片完蛋的节奏,把片子拆了然后测量果然不通了,直接换了个新的片子95831和上管,又都量了一遍,没什么异常就直接上电。  果然亮机了。
总结,客户在自己动手清理笔记本灰尘时候不知什么原因导致两个上管击穿,还有一个供电芯片损坏,这“做故障的手法”也是醉了!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
zhangxuhvi + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
2608989889 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-24 15:27:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
二修机 就是不好修。。。。
你怎么看出是二修机的?  详情 回复 发表于 2017-3-24 15:33
发表于 2017-3-24 15:33:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
llc27116 发表于 2017-3-24 15:27
二修机 就是不好修。。。。
你怎么看出是二修机的?
发表于 2017-3-28 10:40:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
找着故障点就是干,没毛病
