查看: 5239|回复: 14
[冠捷]
修到一台AOC TFT19W80PS
发表于 2017-3-24 13:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到AOC TFT19W80PS 故障为画屏,测试驱动板和灯管没问题,问题在逻辑板 逻辑板型号是LTM190M2MB4S2LV1.4 主控芯片和  IC2   IC11    IC6   四个芯片发烫求逻辑板电路图
发表于 2017-3-24 14:18:08 | 只看该作者 �
花屏的,还是首先排除主芯片的嫌疑。
发表于 2017-3-24 15:03:02 | 只看该作者 �
显示器电路少啊。。。。
发表于 2017-3-24 17:01:53 | 只看该作者 �
这个逻辑板的电路图基本别指望了吧, 这种屏,先换主控芯片,不行查栅极电压,如果正常,直接放弃。
发表于 2017-3-24 20:41:20 | 只看该作者 �
屏还不会修
发表于 2017-3-25 09:17:07 | 只看该作者 �
有的主控热也正常。。
发表于 2017-3-25 10:51:51 | 只看该作者 �
屏电路不好修呀
发表于 2017-3-25 11:42:38 | 只看该作者 �
花屏先刷程序
发表于 2017-3-25 13:02:03 | 只看该作者 �
屏电路图很难找
发表于 2017-3-25 15:10:27 | 只看该作者 �
屏电路不好修
发表于 2017-3-26 10:29:04 | 只看该作者 �
逻辑板工作原理我也是小白,还是按照大师们说的,换主芯片试试吧
发表于 2017-4-18 18:09:15 | 只看该作者 �
屏电路不好修
发表于 2017-5-2 15:31:15 | 只看该作者 �
这种图 不好找吧  线看主控吧
发表于 2017-5-6 10:21:44 | 只看该作者 �
照片贴出来
发表于 2017-5-6 11:44:06 | 只看该作者 �
买个一模一样的逻辑板对照着修比较好点
