查看: 3405|回复: 22
宏基v5-431 不触发
发表于 2017-3-24 13:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机型:宏基v5-431
版号:11324-1
故障:不触发 电流20毫安左右。
维修思路:按照上电时序维修  纬创代工的时序。首先ec发出kbc-pwrbtn 测量此电压已出。ec的条件 lid close#(休眠信号) 3.3v正常  电源检测ac-in低电平正常 ec复位3.3v正常 按照时序ec的待机条件满足后。应该向pch发出rsmrst 请求开机。但是实际测量发现并没有rsmrst电压。测量对地阻止正常。更换ec 后正常出发。还有前几天看到一个帖子说是此机没有待机电流 说是节能设计。我只能说呵呵呵呵 只有有电压的地方就有电流。各位 加分鼓励吧。
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
wgf632496 + 2
chen12345 + 1
lz0913 + 2
天意wx + 2 双击666+关注!
ros5229 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-24 20:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
       机器修得不错,但有电压就一定有电流这种是广义的说法,有电流就一定有电压是绝对的,但有电压就有电流这种从狭义上说不成立,因为电流是在闭合的电路中形成的,电池不接在电路里,不会形成电流吧。电路开路了,有电压,但没电流,我把水装在桶里,不把阀门打开,水压还在,但不会形成水流吧,我也是班门弄斧了,确实像现在的新本子为了节能,待机电流可以说非常的小,小到3位显都看不出,4位显都勉强的时候,认为没有电流也正常,但在笔记本主板这种闭合的电路里,说没有电流那确实不可能
发表于 2017-3-24 20:00:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
TYYTW 发表于 2017-3-24 14:28
有电压地方不一定有电流,有电流就一定有电压,
呵呵呵呵呵 这东西没有什么好挣的 电流是一定存在的。只不过看你怎么测量。欧姆定律很明白的说了。w=u乘以i i等于u除以r  电压电流相互存在,缺一不可。永远成正比。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
H55 + 10 彪悍的人生 不需要解释
发表于 2017-3-24 13:06:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错  修好了
发表于 2017-3-24 14:28:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵呵呵呵 这东西没有什么好挣的 电流是一定存在的。只不过看你怎么测量。欧姆定律很明白的说了。w=u乘以i i等于u除以r 电压电流相互存在,缺一不可。永远成正比。  详情 回复 发表于 2017-3-24 20:00
发表于 2017-3-24 20:11:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
感谢分享,很好的贴
发表于 2017-3-24 20:14:41 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
分析的清晰,学习了。
发表于 2017-3-24 20:22:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多时候根据上电来修还是蛮快的
发表于 2017-3-24 20:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
修好就好。。。
发表于 2017-3-25 17:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已加分支持
发表于 2017-3-25 20:12:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
acin一般机器都是高电平,有些机器也有低电平的比如华硕的,楼主怎么判断这台机器acin为低电平是正常的呢》?加分了,帮忙讲解下谢谢
我也是靠蒙的  详情 回复 发表于 2017-3-28 15:05
发表于 2017-3-25 21:36:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的不错
你是武都人吗。现在在哪里工作啊 我们是一个地方的  详情 回复 发表于 2017-3-26 16:52
发表于 2017-3-26 16:52:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是武都人吗。现在在哪里工作啊
我们是一个地方的
发表于 2017-3-26 16:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
W=UI  R=U/I
发表于 2017-3-28 15:05:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wgf632496 发表于 2017-3-25 20:12
acin一般机器都是高电平,有些机器也有低电平的比如华硕的,楼主怎么判断这台机器acin为低电平是正常的呢》 ...
我也是靠蒙的
你也是个人才,,,,  详情 回复 发表于 2017-3-28 20:04
发表于 2017-3-28 15:20:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,华砭K4zJ就把我掐崩溃了
发表于 2017-3-28 15:35:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
学习了,多点经验
发表于 2017-3-28 15:59:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢你的分享
发表于 2017-3-28 16:14:26 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
上电时序学得好就是爽。
发表于 2017-3-28 20:04:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你也是个人才,,,,
