查看: 4379|回复: 6
铭瑄MS-H81XL不上电一例
发表于 2017-3-24 09:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄MS-H81XL不上电简单维修:
上电控制用的IT8772E-EXS;按下开关之后34脚PSON#有正常拉低
跑线后发现电池座旁边PSON#腐蚀断线。补线后修复。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-24 09:46:12 | 只看该作者 �
我都懒得找,直接飞线
发表于 2017-3-24 13:48:15 | 只看该作者 �
楼主挺有耐心的
发表于 2017-3-24 21:50:17 | 只看该作者 �
LZ观察得挺仔细的
发表于 2017-3-24 22:32:04 | 只看该作者 �
真有耐心高技术
发表于 2017-3-25 18:52:10 | 只看该作者 �
我都是直接飞。补费劲
发表于 2017-3-29 12:23:24 | 只看该作者 �
真有耐心高技术
