查看: 8526|回复: 28
[维修求助]
iphone6屏幕经常卡屏不能触摸,homg键和音量键按了有反应,锁屏后再开又正常,
发表于 2017-3-22 14:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的iphone6屏幕经常不能触摸,有时候视频看到一个半不想看,屏幕就点不了了,但视频照放,hong键和音量键按了都有反应。后面发现快速点击屏幕也会卡屏,每次锁屏后再开才能正常
发表于 2017-3-22 15:58:54 | 只看该作者 �
先刷机试下排除系统问题
系统刷过了,一样  详情 回复 发表于 2017-3-22 17:36
发表于 2017-3-22 17:36:11 | 只看该作者 �
boyxuxu 发表于 2017-3-22 15:58
先刷机试下排除系统问题
系统刷过了,一样
发表于 2017-3-22 18:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的什么机子,有没有拆过,可以换屏测试
发表于 2017-3-22 18:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的什么机子,有没有拆过,可以换屏测试
发表于 2017-3-22 20:05:43 | 只看该作者 �
很多小6都会出现这种情况,刷机是没办法解决的,更换屏幕有的OK有的故障依旧,那就只能是硬件引起,自己看吧
发表于 2017-3-22 21:17:12 | 只看该作者 �
小6触摸部分有通病的 m1脚
发表于 2017-3-22 21:19:13 | 只看该作者 �
一般换屏可以解决
不行的话就加焊大触摸。
发表于 2017-3-22 21:38:52 | 只看该作者 �
触摸芯片或者M1脚飞线。
发表于 2017-3-23 00:26:25 | 只看该作者 �
触摸芯片的问题。
发表于 2017-3-23 10:42:59 | 只看该作者 �
iPhone6通病了,触摸芯片m1问题
发表于 2017-3-23 20:35:23 | 只看该作者 �
先给触摸IC加下焊,有可能是触摸IC空焊
发表于 2017-3-24 09:31:41 | 只看该作者 �
这种一般都是屏幕的问题
发表于 2017-3-24 09:54:12 | 只看该作者 �
触摸问题 还是很严重的
发表于 2017-3-24 13:26:01 | 只看该作者 �
先换个屏 在考虑主板上的
发表于 2017-3-24 15:47:44 | 只看该作者 �
我也只是看个热闹,你说的这个现象和我的安卓机器一样,故障现象好像,特别是打电话屏幕黑掉了之后,你就只能强行关机了屏幕才会正常显示,很频繁的
发表于 2017-3-24 16:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-25 18:15:46 | 只看该作者 �
我这通常换个屏就会好了,有些屏压排的就会出现这样
发表于 2017-3-26 11:08:06 | 只看该作者 �
那下载分真不容易学习
由于近期全站疯狂灌水,禁言一个月,再疯狂灌水,账户不保!  详情 回复 发表于 2017-3-31 22:40
发表于 2017-3-26 13:22:16 | 只看该作者 �
先换屏排除 不行就看主板楼
