查看: 5601|回复: 36
联想E40-80电流0.2几掉电 有修好的吗 急急急!
发表于 2017-3-22 13:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40-80 触发电流0.2几掉电    看论坛有刷bios好的  但刷了几个都一样
发表于 2017-12-21 10:49:27 | 只看该作者 �
同样问题,电流0.2X 电压全都出来了。。。无语了。
仔细看一下那“CPU散热器”。。。你就会有发现-----联想这是特意那么干的吗?“南桥核心”居然无法触及到散热片!!!这样的设计是特意的吗?哪怕放个导热垫也行啊,靠就干烧?
发表于 2017-3-22 13:25:14 | 只看该作者 �
看看是不是有电压没出来
发表于 2017-3-22 14:01:21 | 只看该作者 �
0.2掉点先测电压
发表于 2017-3-22 14:08:42 | 只看该作者 �
看cpu供电出来没,二级电压出来没
发表于 2017-3-22 14:15:51 | 只看该作者 �
电压都全了
发表于 2017-3-22 14:44:52 | 只看该作者 �
看是不是缺电压啊掉电的时候
发表于 2017-3-22 14:53:51 | 只看该作者 �
E40  掉电是通病 保险坏了 具体是哪里的 有好几个地方都爱坏 我修过的就有4个地方
发表于 2017-3-22 21:36:03 | 只看该作者 �
缺供电 跟着时序查
发表于 2017-3-23 00:47:33 | 只看该作者 �
接屏试下  以前也是一个联想的0.2左右  接上屏电流就上去了
发表于 2017-3-23 01:35:09 | 只看该作者 �
换个内存试试,是低电压的哦
发表于 2017-3-23 02:12:22 | 只看该作者 �
这个是E40带“-”的,不是THINKPAD的E40,是四代U的
发表于 2017-3-23 02:15:21 | 只看该作者 �
CPU供电还没有吧
发表于 2017-4-2 22:13:53 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,哪里问题?
发表于 2017-4-2 23:38:50 | 只看该作者 �
这个查下基本电压   看电流一般还是考虑cpu这块  这种板子做u  也有不少好的    试过好几片了
你是加焊CPU,还是换?  详情 回复 发表于 2017-4-3 11:43
发表于 2017-4-3 11:43:29 | 只看该作者 �
你是加焊CPU,还是换?
发表于 2017-4-3 15:12:09 | 只看该作者 �
这应该是供电问题吧
发表于 2017-4-3 21:57:57 | 只看该作者 �
CPU供电都没有出来吧
发表于 2017-4-3 22:22:04 | 只看该作者 �
0.2电压没出全吧,测测二级转换电压。
发表于 2017-4-4 09:47:29 | 只看该作者 �
二级电压都有吗
发表于 2017-4-4 10:58:34 | 只看该作者 �
应该是缺少电压吧  你直接刷BIOS 也无用啊
