查看: 1668|回复: 6
翔升N68V-U无复位维修--一把电动镙丝刀引起的血案
发表于 2017-3-22 11:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板送来时说是不显示
通电,触发,发现无复位
正准备测量主板时,仔细观察了一下板子,发现问题
图中标示的位置,应该是用电动镙丝刀上镙丝时打滑了,把旁边的元件都碰掉好几个
这个图是补好元件拍的。。
补好元件,上电触发一切正常,开机显示。。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-22 13:45:26 | 只看该作者 �
翔升的板子图纸不好找,如果没有好板对比,有些电阻没有具体的参数,根本不好下手。
发表于 2017-3-22 21:42:43 | 只看该作者 �
是怎么判断掉的原件是什么参数的
发表于 2017-3-22 22:09:56 | 只看该作者 �
楼主是猜的?这么大的区域
发表于 2017-3-22 22:42:38 | 只看该作者 �
估计有料版吧
发表于 2017-3-23 18:09:30 | 只看该作者 �
如果打到板层就不好修了,还好只是几个元件的
发表于 2017-3-24 14:44:10 | 只看该作者 �
猜得真够准的
