查看: 854|回复: 17
大神给看下
发表于 2017-3-21 12:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   大神帮忙看下     待机有3v 没有5v       这个机子是触发后出5v吗?       现在是不触发
chinafix.com.cn迅维网_Quanta Y11C QCMC_MV Rev 1A Data 0408.pdf
1.34 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-21 13:00:51 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不触发不是先看待机电压,你要先看公共电压产生了么,如果产生了,再找待机芯片的工作条件
19v正常的 有3v 没有5v 这个图纸上的5v是待机时候就有 汗是触发后出5v的看不懂这个5v是咋出来的 板子太新了整板没有任何元器件的标识也没有图纸  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:18
发表于 2017-3-21 13:56:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下载图纸简答看了下 都是S5_ON开启的 正常应该待机都有的
这个5V是待机的时候就出来了吗/  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:19
发表于 2017-3-23 10:18:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-23 10:19:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个5V是待机的时候就出来了吗/
看图纸应是 待机的时候就有的  详情 回复 发表于 2017-3-23 13:29
都有待机5v出来  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:23
发表于 2017-3-23 10:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
15191843091 发表于 2017-3-23 10:19
这个5V是待机的时候就出来了吗/
都有待机5v出来
发表于 2017-3-23 11:13:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是待机就出来的
发表于 2017-3-23 11:27:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,可是没有分加了
发表于 2017-3-23 11:28:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,可是没有分加了
发表于 2017-3-23 13:29:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个5V是待机的时候就出来了吗/
看图纸应是 待机的时候就有的
发表于 2017-3-23 13:37:51 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
应该是待机就出
发表于 2017-3-23 13:44:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
那就在修待机5v为什么不出来
谢谢 维修好了就是5v有问题  详情 回复 发表于 2017-3-23 22:27
发表于 2017-3-23 13:46:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查下5V有没有短路
发表于 2017-3-23 14:02:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电流多少?看来查触发电路来
发表于 2017-3-23 14:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3 5v待机就有是不是5v短了
发表于 2017-3-23 15:14:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你图上是充电芯片,你看看3V是待机3V么,
发表于 2017-3-23 22:27:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hasnuang 发表于 2017-3-23 13:44
那就在修待机5v为什么不出来
谢谢     维修好了就是5v有问题
发表于 2017-3-23 22:29:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在此统一回复就是5v待机有问题   现在修好了   谢谢大家
