查看: 4363|回复: 40
[笔记本电脑]
这个51125本身坏了还是?
发表于 2017-3-20 20:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
除了主供电19V正常,什么基准,主开启。线性,线性开启什么的啥都没有,这些外部的一些电容电阻都用表量过了没短路,芯片换了2个,一样~一头雾水~机器是三星的BA41-01938A.
发表于 2017-3-20 20:22:45 | 只看该作者 �
还有,哪位大神收藏了这个点位图麻烦上传一个,谢谢,没点位找元件都要命。
发表于 2017-3-20 20:55:28 | 只看该作者 �
蕊片的时序你都没有搞好,怎样修呢,先VIN EN0 VREF VREG3 VREG5  EN1 EN2等。。。。
发表于 2017-3-20 20:56:02 | 只看该作者 �
兄弟,开启都没有,芯片工作条件都不满足,你换的哪门子的芯片?还换两个?你真牛
发表于 2017-3-20 20:56:58 | 只看该作者 �
测下13脚 的电压吧,如果没有的话,主查这个
发表于 2017-3-20 20:58:43 | 只看该作者 �
比我还菜先查主开启啊
发表于 2017-3-20 21:34:21 | 只看该作者 �
不对 他是实地学员  让他找月饼问问
发表于 2017-3-20 21:53:14 | 只看该作者 �
先测芯片的条件
发表于 2017-3-20 22:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电  开启 ldo  基准  都要查
发表于 2017-3-20 22:28:41 | 只看该作者 �
你先把开启搞出来  剩下就在慢慢搞吧  没开启还谈什么别的啊
发表于 2017-3-20 23:11:13 | 只看该作者 �
我看楼主还是回炉重造下吧
发表于 2017-3-21 00:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻翻你发的书 书上有
发表于 2017-3-21 07:52:10 | 只看该作者 �
怀疑是条件没有满足
发表于 2017-3-21 08:42:50 | 只看该作者 �
这个芯片19V供电和13脚开启应该有电压,两脚正常后就应该有线性电压5V和3.3v输出,没有就应该是芯片问题。当然线性负载有短路除外
发表于 2017-3-21 08:44:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 08:57:17 | 只看该作者 �
13脚开启电压 查查吧
发表于 2017-3-21 09:05:13 | 只看该作者 �
好好查查13脚    打值看看有没短路
没短路,阻值有193  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:25
发表于 2017-3-21 09:09:24 | 只看该作者 �
三星的主板有个通病 就是南桥背后有个电容短路了,你查一下!那个电容短路了不管你怎么换都不会出3V 5 V 的!
发表于 2017-3-21 09:18:01 | 只看该作者 �
示波器?????
发表于 2017-3-21 10:23:04 | 只看该作者 �
這實地學的真6
