楼主: WX电脑
[笔记本电脑]
这个51125本身坏了还是?
发表于 2017-3-21 10:25:14 | 只看该作者 �
Zhuangpu1990 发表于 2017-3-21 09:05
好好查查13脚    打值看看有没短路
没短路,阻值有193
那就查EN0的的来源  详情 回复 发表于 2017-3-21 10:48
发表于 2017-3-21 10:28:16 | 只看该作者 �
线性有开启吗?是哪个?
发表于 2017-3-21 10:28:23 | 只看该作者 �
EN0  三星这款笔记本这个芯片少坏看看EMC
确实是EMC问题,。谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-21 13:27
发表于 2017-3-21 10:28:31 | 只看该作者 �
对啊先看看芯片的工作条件都正常不?
发表于 2017-3-21 10:29:44 | 只看该作者 �
這實地學的真6
发表于 2017-3-21 10:30:00 | 只看该作者 �
每个人都有新手期 you can you up
发表于 2017-3-21 10:48:04 | 只看该作者 �
WX电脑 发表于 2017-3-21 10:25
没短路,阻值有193
那就查EN0的的来源
EN0的来源是EMC,已修复,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-21 13:26
EN0后面几个电阻都是没装的,来源是一个5脚芯片的输出脚。这个芯片的供电脚是待机3V.  详情 回复 发表于 2017-3-21 11:23
发表于 2017-3-21 10:53:27 | 只看该作者 �
楼主是不是看到这样的本子比较陌生突然蒙了,VIN EN0 VREF VREG3 VREG5  EN1 EN2,一般我都喜欢先打下阻值
本来没蒙,发了帖子才蒙了,原来在大家心里迅维实地这么神的,只要去了2个月出来都是大师,很多机器都不会拆的好吗,,阻值都测过了~  详情 回复 发表于 2017-3-21 12:50
发表于 2017-3-21 11:23:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-21 12:50:57 | 只看该作者 �
实地出来的有厉害的,但大多数都是新手没经验,我不是迅维出来的。哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-22 09:27
发表于 2017-3-21 13:08:15 | 只看该作者 �
这个机子按下开机键才出3 5V待机的呀,主供电有13脚开启电压,8 17的基准电压才出
发表于 2017-3-21 13:24:18 | 只看该作者 �
多谢各位大神的批评与教导,对很多机器还不太了解,这台机器目前已修复,是EMC的问题,谢谢各位,
发表于 2017-3-21 13:26:36 | 只看该作者 �
EN0的来源是EMC,已修复,谢谢
修复了就好  详情 回复 发表于 2017-3-22 08:31
发表于 2017-3-21 13:27:02 | 只看该作者 �
确实是EMC问题,。谢谢
发表于 2017-3-21 13:28:14 | 只看该作者 �
先看线性开启
发表于 2017-3-21 14:02:50 | 只看该作者 �
根据芯片的条件查下 相关  重点看下开启
发表于 2017-3-21 14:05:30 | 只看该作者 �
三星的 坑呀
发表于 2017-3-22 08:31:17 | 只看该作者 �
WX电脑 发表于 2017-3-21 13:26
EN0的来源是EMC,已修复,谢谢
修复了就好
发表于 2017-3-22 09:27:31 | 只看该作者 �
WX电脑 发表于 2017-3-21 12:50
本来没蒙,发了帖子才蒙了,原来在大家心里迅维实地这么神的,只要去了2个月出来都是大师,很多机器都不 ...
发表于 2017-3-22 10:05:20 | 只看该作者 �
楼主还是会去再学习学习吧
