查看: 3588|回复: 12
神舟战神K610C-I7-D1软关机故障求助
发表于 2017-3-20 14:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
板号:6-71-W6500-D03
EC:IT8587E FXA,桥SR17E,双BIOS,GT750M/2G
故障现象:待机正常,触发跳变正常,进系统跑3D及各功能正常.
故障点--系统下点关机,正常到关闭程序保存数据,屏幕黑了,但是电流表还有0.68电流左右,各供电(包括CPU供电全有),开关灯亮,风扇转.此时不能再触发,长按开关可以关断,关断后可再次开机.
排除过:1.系统,PE下故障现象不变
       2.BIOS,修改及蓝天官网下载故障不变
       3.换过触发器件P2808B0故障不变
       4.WAKE#,INTVRMEN#信号正常
S3#S4#给EC的SUSB#/SUSC#信号一直不拉低.
大家有无遇到过这现象,是什么问题?
补充内容 (2017-3-21 13:31):
换桥已解决
发表于 2017-3-21 13:55:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换桥已经完美解决,感谢各位兄弟姐妹.附上亮机快的BIOS
K610C I7 D1.zip (3.12 MB, 下载次数: 14)
发表于 2017-3-20 14:11:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你没放个电测试一下
刷BIOS能不放电吗?  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:12
发表于 2017-3-20 14:12:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kangxiuwen123 发表于 2017-3-20 14:11
你没放个电测试一下
刷BIOS能不放电吗?
发表于 2017-3-20 14:32:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios与放电是两回事情
发表于 2017-3-20 14:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios与放电是两回事情
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 受教了
发表于 2017-3-20 14:46:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换桥换Ec
嗯 有道理.  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢!
发表于 2017-3-20 14:50:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯 有道理.
发表于 2017-3-20 15:25:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS 放电 换桥
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢朋友!
发表于 2017-3-20 15:29:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS能不放电吗?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
广州迅芯科技 + 1 再次感谢+1
发表于 2017-3-20 15:40:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥SR17E坏的可能性比较大?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢朋友!
发表于 2017-3-20 17:24:23 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个是不能软关机,应该是S3#S4# 的信号没有拉低造成的!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢朋友!
发表于 2017-3-20 17:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子就是桥爱坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 感谢朋友!
