查看: 2322|回复: 14
[笔记本电脑]
联想G470 大短路 +不触发
发表于 2017-3-19 16:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有什么技术含量的,首先我是小学徒,对大短路很头疼。商家送修的,上电大短路0.2几电流,5.3电压.检查中发现PQ501旁两颗电容中的一颗烧坏了一点点(LED灯上的塑料膜都黑了点),换上以后不短路了。0.1待机,开机无触发,测量开机板接口都有3.3 5v,按键脚1.06v,节省成本,往开机板接口处飞了一条线到开关脚,开机触发,完美亮机.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
星仔本本 + 2 奖励你2分
来自 3#
发表于 2017-3-19 16:56:48 | 只看该作者 �
图片再此
发表于 2017-3-19 16:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-19 17:02:10 | 只看该作者 �
这样的还不错
发表于 2017-3-19 17:08:11 | 只看该作者 �
大短路,捡钱的机器啊
发表于 2017-3-19 17:08:46 | 只看该作者 �
楼主说的待机0.1未免有点高吧,还正常?
正常的,我们用的可调电源不一样。我的显示3位的  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:02
发表于 2017-3-19 17:57:06 | 只看该作者 �
居然不是CPU供电的大短路,难得啊
发表于 2017-3-19 17:59:51 | 只看该作者 �
你这表好大哦,没见过
发表于 2017-3-19 18:56:54 | 只看该作者 �
楼主这表,看上去好高大上啊!
示波器.4700到手 120M的  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:08
示波器,4700.120M  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:02
发表于 2017-3-19 18:59:21 | 只看该作者 �
居然不是CPU供电的大短路,难得啊
发表于 2017-3-20 12:02:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-20 12:02:47 | 只看该作者 �
起来嗨 发表于 2017-3-19 18:56
楼主这表,看上去好高大上啊!
示波器,4700.120M
发表于 2017-3-20 12:03:29 | 只看该作者 �
不错 修好就可以
发表于 2017-3-20 12:08:14 | 只看该作者 �
楼主这表,看上去好高大上啊!
示波器.4700到手 120M的
发表于 2017-3-20 12:58:01 | 只看该作者 �
0.2A?那不是待机偏高吗,怎么成大短了
