查看: 2656|回复: 8
6p700ma掉电
发表于 2017-3-18 13:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台行货6p 3网通,掉水里捞出,客户简单处理后,进行过开机,充电操作,本人接机后,不开机,无电流显示。拆开目测,发现多处腐蚀,WIFI大电容直接去除。用洗板水伺候,大炮烘干处理后,夹电30ma,开机亮白苹果,电流跳变到740ma左右后,掉电保护,重新触发,重复上述现象。求思路
发表于 2017-3-18 15:39:13 | 只看该作者 �
先修漏电的故障
发表于 2017-3-18 15:43:37 | 只看该作者 �
先把大电流给修好,再看看还有没有这样的问题哈
发表于 2017-3-18 16:41:04 | 只看该作者 �
夹电漏30MA就先修好,充电IC那边拆了看看还漏不漏
发表于 2017-3-19 20:52:30 | 只看该作者 �
先修漏电吧     说不定修好漏电就好了
发表于 2017-3-20 21:39:40 | 只看该作者 �
估计还是哪个芯片腐蚀看下芯片吧、
发表于 2017-3-31 23:59:49 | 只看该作者 �
漏电啦。先把他修好先
发表于 2017-4-2 18:48:23 | 只看该作者 �
仔细检查故障太多,没把握了。发迅维,妥妥的
发表于 2017-4-2 23:02:47 | 只看该作者 �
干硬盘...................................
