查看: 3168|回复: 7
神舟优雅UN43 D1 无待机一修。
发表于 2017-3-17 19:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接到一台神舟优雅UN43 D1本本,接可调电源没有待机, 待机灯也不亮。
拆机。测得公共点有19V,证明保护隔离已经过了。测3 5V电感无待机。找到主板待机芯片20=FE,看到芯片有一个脚黑黑的。潮了?
刷洗干净,拿风枪加焊一下,很锡脚雪白了。接上电,咦,有待机了电流了。待机灯。也亮了。触发。电流只到0.03.看样子没这么好搞。查图纸了。
PU6.各关键脚查了,都正常。1 和6脚没有电压。跑一下。跑到没有S5-on。一查这个信号是EC发出来的。粗粗查了一下EC的的条件,正常的。不像EC坏了,但是EC没有S5-on发出?想不明白了,PU6之前外观有点不正常。先换掉看看,不过这个芯片型号20=FE好难找,料板没有发现。悲剧了。迅维网一阵找。有大师说和51123通用,找一个换上去。触发。电蹭蹭有跳变。算蒙修好了,修完还不明白S5-on为什么EC没有。换了PU6倒有了。怪的是我开机后去测PQ30的3脚,测不到3.3只有0.凡,还会伴随掉电黑屏。重新又能开机。
各位大师看完后可否指导一下。谢谢。
chinafix.com.cn迅维网_quanta da0jw6mb6f0 _mv_n13p_0511a_ICT.pdf
1.85 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-17 19:29:52 | 只看该作者 �
自己的贴,自己先看一下。
发表于 2017-3-17 21:06:18 | 只看该作者 �
PQ30是什么东西?
发表于 2017-3-18 03:11:47 | 只看该作者 �
pq3O是什么信号,PU6有EC的条件
PQ30是3 5 V的开启信号吧  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:44
发表于 2017-3-18 07:48:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那现在是还有故障点吗
发表于 2017-3-18 12:41:50 | 只看该作者 �
看这个图纸,EC会发出S5-ON来参与PU6的开启
发表于 2017-3-18 12:44:24 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2017-3-18 03:11
pq3O是什么信号,PU6有EC的条件
PQ30是3 5 V的开启信号吧
发表于 2017-3-18 13:38:47 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
