查看: 6182|回复: 47
[华为手机维修]
触摸乱跳问题求助!
发表于 2017-3-17 17:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
华为手机,换触摸屏后测试一切正常,可是一旦插入SIM卡屏幕就乱跳感觉在操作,打电话就更加明显了,,满屏都在挑。自动点击各种位置。怎么办?
发表于 2017-3-18 11:38:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个很好,很实用,要支持一下
人来求助你感觉实用?睁眼说瞎话?  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:41
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
轩辕思天 -6 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 3
发表于 2017-3-18 15:59:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
乱跳会不会还是触屏的问题,再换个触屏试下或刷机试下。
发表于 2017-3-17 21:20:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是什么见毛病
发表于 2017-3-17 22:04:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真没见过这种毛病 好奇怪  修好了来分享一下
发表于 2017-3-18 09:19:58 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
是不是中病毒了,联网就开始
发表于 2017-3-18 13:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kkulyg 发表于 2017-3-18 11:38
这个很好,很实用,要支持一下
人来求助你感觉实用?睁眼说瞎话?
发表于 2017-3-18 22:16:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸屏抗干扰能力差,把触摸屏和机器天线位置贴导电胶带试试,要不行只能换触摸!
发表于 2017-3-19 09:01:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷机看看情况
发表于 2017-3-19 11:54:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
再换屏吧。屏质量问题
发表于 2017-3-19 12:46:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是乱触摸,还是显示乱跳?
发表于 2017-3-19 12:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是显示乱跳,你看看是不是顶到上面了
发表于 2017-3-19 14:08:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
排线部分导电胶带贴好,不行就重新压屏
发表于 2017-3-25 00:18:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换个触摸屏试试!
发表于 2017-3-28 18:04:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该是触摸屏质量不过关吧,先换个触摸试一下
发表于 2017-3-29 13:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可能是信号干扰了
发表于 2017-3-29 15:16:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
14楼的观点我赞同,就是触屏接地不好产生干扰
发表于 2017-3-29 15:18:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
排线没插好?
发表于 2017-3-29 16:21:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我感觉会不会是系统问题? 先排除系统问题还是排线问题
发表于 2017-3-31 16:26:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主修好了吗。分享下经验。
