查看: 1522|回复: 10
[笔记本电脑]
三星RV425触发不亮机之供电篇
发表于 2017-3-17 12:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前些天一早来上班,客户拿了一台三星RV425过来说开不了机。接上电流表,待机ok,触发电流上升到0.6-0.7不动,也不掉电。客户急着上班在旁边催着报价,想着问题应该不大,报了个中规中距的价,客户还是嫌贵,又是一番“唇枪舌剑”......,NND这时候他不急着上班了,所以说对付这种顾客立场还是得坚定些,就算你报个白菜价他还是认为你赚了个猪肉钱。而且我们也要铺租人工是不是,也要养家糊口是不是,最终机器还是留下来修了,闲话扯多了蛋疼,撸起袖子干吧。
拆机,习惯性量一量各大电感对地阻值,没发现问题,测供电,除了独显供电没出来,各电感电压都出来了,PLTRST#只有1.9V,没办法按时序来吧。在网上一搜,图纸、点位一片空白,我了个去,这咋搞啊!抽根烟冷静下,抽了N根还是没头绪,对这种“三无产品(无图纸无点位无经验)”,不能在一棵树上吊死,先修别的机器了。
吃完晚饭,还是拿出来玩一玩,死马当活马医了,盲测主板上的供电,万用表到处戳戳,当测到6脚MOS管时发现好多个6脚MOS管控制极都没有电压,而D极有电压,分别是1.2,1.5V。是不是有些电压没有转化出来导致平台复位不正常?但控制极电压是多少,从何而来是个大问题。找来三星的图纸研究下,找了几张都没找到相似的,最后功夫不负有心人,找到了三星535U3C的图纸,几经查找,找到和故障板相似的Q23,Q503 他们的控制极都是12V,而故障板为没有电压,追查12V来源,是VDC经过ZD1稳压受到Q43控制转化而来,测量ZD1发现电压正常,Q43 b极正常,c极正常,e极为0,而c9250经测量也是正常的,由此判断Q43损坏,找来一个NPN三极管更换,e极电压变为12V,上CPU,内存,触发,电流一路小跑,完美亮机,此机修复。
机器客户拿走了,亮机图没有拍,前天修的机子,今天才有空发贴,发贴不容易,大家觉得不错就加点分吧,加分不扣分哦!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
hbsygst + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
♂ㄒ♀ + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-17 12:21:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路清晰  不走冤枉路
发表于 2017-3-17 12:32:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
0.7A  还有电压没出?
发表于 2017-3-17 12:45:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12v控制平转平电压没出来
发表于 2017-3-17 13:06:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
三星的现在新机什么都找不到 图纸想都别想 找到了也没位标急死个人
发表于 2017-3-17 13:20:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没有图纸机子就不好修了,楼主经验丰富最好还是修好了
发表于 2017-3-17 13:27:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些机器静下心来修 就快点
发表于 2017-3-17 19:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星的机器没有图纸和点位图真不好修啊?
发表于 2017-3-17 19:22:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主思路还是比较活跃的 修机很容易钻进死胡同
发表于 2017-4-1 11:48:54 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
厉害 这样都能修的好
发表于 2017-4-1 11:58:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
三星的机器很是七八
