查看: 2121|回复: 8
[维修求助]
6代 不开机求维修思路
发表于 2017-3-17 11:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测cpu几路电压 正常 只有pp_gpu 电压为0 阻值104 我该干电源吗? 现在开机电流 90mA
发表于 2017-3-17 12:32:33 | 只看该作者 �
逻辑电路,时钟等等测试过了没?
发表于 2017-3-17 15:37:18 | 只看该作者 �
进模式了吧。GPU不开机测不到电压
发表于 2017-3-17 15:48:44 | 只看该作者 �
90ma的话是不是进恢复模式了?
发表于 2017-3-17 17:34:18 | 只看该作者 �
查I2C有没有短路,没有刷机看报错。
发表于 2017-3-17 22:09:57 | 只看该作者 �
电影先不要干  i2c总线 阻值 电压测一下
发表于 2017-3-17 22:10:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-18 08:41:48 | 只看该作者 �
GPU电压不出属于正常,因为你本身是不开机主板。电流90毫安的话,一般时钟不用测了,供电基本没大问题。你需要注意电流是跳变后定还是直接触发定,或者插入电脑看能不能联机。总之这台机需要专业人员修
见解独到,分析全面!  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:38
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-3-18 13:38:03 | 只看该作者 �
E路向中 发表于 2017-3-18 08:41
GPU电压不出属于正常,因为你本身是不开机主板。电流90毫安的话,一般时钟不用测了,供电基本没大问题。你 ...
见解独到,分析全面!
