查看: 7178|回复: 35
联想y470 独显改集显
发表于 2017-3-17 08:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y470  独显改集显  把独立显卡 供电两个电感拿掉就可以了 别的图没有拍 亮的图
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
天意wx + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-3-17 08:11:35 | 只看该作者 �
你的改了会不会卡,我上次改一个客户说卡,又重新修的
发表于 2017-3-17 08:26:52 | 只看该作者 �
卡是因为 没有改好,有些细节的部分还需要细调…………
不单是拿掉电感就行?  详情 回复 发表于 2017-3-17 09:23
不单是拿掉电感就行?  详情 回复 发表于 2017-3-17 09:22
发表于 2017-3-17 08:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6x以后改集显都可以直接断独显供电吗。还是要看设计
有些还是要看具体设计的  详情 回复 发表于 2017-3-17 21:46
发表于 2017-3-17 08:39:17 | 只看该作者 �
直接断独显供电啊
发表于 2017-3-17 08:46:27 | 只看该作者 �
上下管也没有拆吗
有些AMD的独显要断开的话才要拆显卡供电上下管  详情 回复 发表于 2017-3-17 09:02
发表于 2017-3-17 09:01:14 | 只看该作者 �
你说的Y470是哪个版本的
发表于 2017-3-17 09:02:16 | 只看该作者 �
likai 发表于 2017-3-17 08:46
上下管也没有拆吗
学习了高手啊  详情 回复 发表于 2017-3-17 09:36
发表于 2017-3-17 09:07:28 | 只看该作者 �
直接在bios里面  把独显那项改成集显 就行  不用这么麻烦的
发表于 2017-3-17 09:19:44 | 只看该作者 �
翘个电杆就行了
发表于 2017-3-17 09:22:53 | 只看该作者 �
不单是拿掉电感就行?
发表于 2017-3-17 09:23:29 | 只看该作者 �
不单是拿掉电感就行?
发表于 2017-3-17 09:36:03 | 只看该作者 �
学习了高手啊
发表于 2017-3-17 09:46:31 | 只看该作者 �
二代 三代的机器很多都能这样做!
发表于 2017-3-17 10:48:57 | 只看该作者 �
A卡相对问题比较多一些
发表于 2017-3-17 10:51:56 | 只看该作者 �
这么简单 福利啊
发表于 2017-3-17 11:07:33 | 只看该作者 �
有独显的改成集显客户不说的吗
发表于 2017-3-17 11:24:09 | 只看该作者 �
这个机器直接断开就可以了
发表于 2017-3-17 21:46:47 | 只看该作者 �
有些还是要看具体设计的
发表于 2017-3-17 21:47:23 | 只看该作者 �
Y470 有两款板子  下次记得描述清楚啊
