查看: 1709|回复: 19
电源额定功率
发表于 2017-3-16 09:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮忙看看这个电源的额定功率是多少?
发表于 2017-3-16 09:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么传上来看不清
发表于 2017-3-16 09:26:38 | 只看该作者 �
楼主的电源是杂牌,不能看铭牌参数..........
发表于 2017-3-16 09:33:03 | 只看该作者 �
这个杂牌电源 ,功率是电压跟电流积
不一定 杂牌都虚标的厉害  详情 回复 发表于 2017-3-16 13:48
发表于 2017-3-16 09:37:48 | 只看该作者 �
电压 电流算出每组功率然后相加起来
好像 确实不是这样算的  详情 回复 发表于 2017-3-16 13:49
不是这样算的...............  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:10
发表于 2017-3-16 09:47:40 | 只看该作者 �
这种电脑别修了  做工差 虚标,,,
支持 确实虚标严重  详情 回复 发表于 2017-3-16 13:49
支持,这种电源确实虚标严重.............  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:09
发表于 2017-3-16 12:09:32 | 只看该作者 �
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-16 09:47
这种电脑别修了  做工差 虚标,,,
发表于 2017-3-16 12:10:13 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-3-16 09:37
电压 电流算出每组功率然后相加起来
当然也许我的观点不一定正确,只是看见过 自己猜测的想法  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:20
大概的功率可以这么估算的  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:12
发表于 2017-3-16 12:12:40 | 只看该作者 �
我忘记了  以前看到一个电源有这么标过
发表于 2017-3-16 12:20:18 | 只看该作者 �
如果按照你的想法算出的结果偏大不少...........  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:24
发表于 2017-3-16 12:24:50 | 只看该作者 �
如果这个算法是峰值功率,而额定功率没有这么高 所以要适当减去些才能真正稳定的额定功率  详情 回复 发表于 2017-3-16 12:27
发表于 2017-3-16 12:27:38 | 只看该作者 �
所以要适当减去些才能真正稳定的额定功率
这个 好像是厂家经过测试过的 值  详情 回复 发表于 2017-3-16 13:50
发表于 2017-3-16 13:48:51 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2017-3-16 09:33
这个杂牌电源 ,功率是电压跟电流积
不一定 杂牌都虚标的厉害
发表于 2017-3-16 13:49:05 | 只看该作者 �
电压 电流算出每组功率然后相加起来
好像 确实不是这样算的
发表于 2017-3-16 13:49:21 | 只看该作者 �
这种电脑别修了  做工差 虚标,,,
支持 确实虚标严重
发表于 2017-3-16 13:50:09 | 只看该作者 �
所以要适当减去些才能真正稳定的额定功率
这个 好像是厂家经过测试过的 值
发表于 2017-3-16 14:18:25 | 只看该作者 �
刘坚强不是说过  看内部的变压器就知道功率
发表于 2017-3-16 14:39:59 | 只看该作者 �
楼主看里面的用料,大概的就知道功率了,这种杂牌不能看标识。
发表于 2017-3-16 14:56:18 | 只看该作者 �
杂牌的只要不标额定功率的,一般都在180W以内
发表于 2017-3-16 16:27:00 | 只看该作者 �
估计不会超过200W
