查看: 3459|回复: 7
[显卡维修]
继续求救~~!!硕泰克GF5200不显示~!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-14 22:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
状况如下:不显示,显示器那个灯一直闪,没有反映~!主板自检通过后,报警~!!
[ 本帖最后由 沈大号 于 2007-7-15 14:36 编辑 ]
发表于 2007-7-15 00:11:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要说明具体原因才行啊,不能就发两个图让人看是哪里有问题吧?
发表于 2007-7-25 17:41:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看不明白,祥细点.
发表于 2007-7-26 14:47:53 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
量供电,打阻值,刷BIOS,不行,进垃圾筒
发表于 2007-7-29 11:29:28 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
楼上的没说一样1111111111111
发表于 2007-7-29 21:47:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
首先量下供电情况.
测量滤波电容,看下有一个1.3---1.5V,一个2.5V,一个3V
如果齐了刷新个BIOS试下.
如果找无到BIOS.
可以刷一个七彩虹的FX5200的.
我看过了.
两个可以通用的.
发表于 2007-9-20 13:03:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不太明白,,,还要多学吧
发表于 2008-4-27 17:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得不好找的到
就看你的运气了
还要多学吧
