查看: 2735|回复: 10
pad5不联机维修一例
发表于 2017-3-14 21:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个pad5本来是解ID的。一般我都是拆完直接装硬盘,但今天不知道为什么拆完想起来先连下电脑。结果傻眼了,没有等到USB插入提示。不能吧!反过来一面试试,兴许头子接触不好?反过来也一样。这才确信,不联机了。
拆硬盘的时候感觉也没动哪到里呀。有嫌疑的就是硬盘左边三个片子。上面是一个供电,中间是一个屏供电,下面是USB管理。中间那个不可能。先把上下两个都摘了重装,结果还是一样。抄笔量上面那个供电,有输入有开启,没输出。那应该是挂了。翻料板,找到一个角有点碎的。就它吧。也没得挑了。装上后插线,认了!感觉温度也不高呀,居然给烤坏了。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
aoxue1011 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-14 22:09:13 | 只看该作者 �
感觉苹果的东西都好脆弱
发表于 2017-3-14 22:45:16 | 只看该作者 �
应该风枪吹上去太久了
发表于 2017-3-16 12:36:28 | 只看该作者 �
吹之前用风枪预热一下应该会好些吧。。。
发表于 2017-3-16 14:22:15 | 只看该作者 �
修苹果温度和手工一定要控制好。
发表于 2017-3-16 14:37:27 | 只看该作者 �
真是碰不得摸不得,这么脆弱。
发表于 2017-3-16 17:37:29 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-3-16 18:07:26 | 只看该作者 �
短接可以 亲测
发表于 2017-3-16 18:59:01 | 只看该作者 �
楼主说的那个三个片子,要说明
发表于 2017-3-16 19:27:19 | 只看该作者 �
还是手机有搞  头
发表于 2017-3-16 20:28:49 | 只看该作者 �
手机这块是真的太弱了 真心不好弄啊
