查看: 1454|回复: 1
精英865PE的AGP问题?
发表于 2009-5-8 23:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板用GF2MX400显卡,能正常使用运行。但显卡的散热风扇不转。改用FX5200,启动电源后,无任何显示,显卡风扇不转。FX5200在其它主板能正常使用。求助!!!
发表于 2009-5-9 00:21:12 | 只看该作者 �
主板的AGP插槽在A2,A3脚是显卡倍速自动检测脚,主板根据这两个脚位的组合识别插入的是4X的或者是8X地显卡,进而输出合适的电压给显卡供电,当这两个脚位组合不能正常识别插入地显卡类型,那么他不会输出适合这个显卡所用的电压。GF2MX400是4X地显卡,FX5200是8X地显卡。你所反映的现象应该是你的主板不能识别8X地显卡,插入8X地显卡,这两个脚位应该是低电平,你可以跑线看是什么控制这两个脚位。
