查看: 1850|回复: 19
[笔记本电脑]
HP compaq NC8000掉电重启之闷骚男私藏的半裸照
发表于 2017-3-13 22:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到同行一台HP的神机,堪称博物馆级别的神机,如若先睹为快请跳至亮机图处观看,看完亮机图你再后退回来继续浏览此文。      拔电池和硬盘,接直流电源,待机0.26.触发后电流到0.45A 约2秒后跳到0.48A后掉电,反复如此。既然看到故障了,那就拆机吧!请看版号PCB-PC8166-MB-41A-VER10    6050A0032201-MB-A04
别名PP2190或者又名NC8000
,感觉哪里怪怪的,你是如此的操蛋,为什么你有这么多名字,而且还这么长???
      裸板点依然掉电,拔掉内存电流0.45A不动,不会掉电。掉电的机器大家多少都会有点忐忑,都知道不太好修。虽然如此但为了生计也得硬着头皮搞呀!上电开机测了一下所有电感,都有电。这可怎么修?碰到没有思路的机器,首先想到第一点就是逛逛论坛,多么得意的笑脸。按照机器背面的PP2190搜,没资料,按照版号搜依然没资料,不过按照版号搜出来的资料有NC6000的此类故障(插内存电流跳变重启类似,不插内存不掉电),按照NC8000搜出来的资料都没有可参照性。看着板子,表笔东戳西戳。突然电流上到了1.2A又掉下来了,赶紧趁这个机会量了一遍所有电感的电压并做了记录,断电重新通电开机,和原来故障一模一样。想到刚才戳的地方是U39,图纸里面找到U39
突然一下子就明白了他为什么掉电了,图纸标识此电压应为1.25V,实测0.8V,此供电应该是总线供电,看板子线路走向是给内存排阻做上啦用的,加焊无果,手上也没有此芯片可以代换的。无意间想到有个电感的电压和这个图纸上L50的电压差不多,想到有同学借尸还魂之术,不知可否按部就班,借个1.25V给他用。找到一个电感L49电压是1.22V的,
对照图纸和板子,发现是独立显卡的主供电,这个功率肯定够了,于是去掉电感L50,拉一根线到L50后端。有图有真相
上电电流从0.45直接跳到0.98再跳到1.35,掉到1.12。接屏已亮。
     来张亮机之闷骚男私藏的半裸照 ,看来借尸还魂还是得大胆的试一试呀!
      看完觉得有用的请加分鼓励!动动小手,大家都有
参与人数 6下载分 +20 收起 理由
llyx + 5
旧情人丶旧风光 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
资安通 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
LCHHDL + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-13 22:41:37 | 只看该作者 �
这个是单核机器吧
呵呵!第一次修这么老的机器。1代内存。  详情 回复 发表于 2017-3-13 22:43
发表于 2017-3-13 22:43:59 | 只看该作者 �
LCHHDL 发表于 2017-3-13 22:41
这个是单核机器吧
呵呵!第一次修这么老的机器。1代内存。
发表于 2017-3-13 23:44:59 | 只看该作者 �
牛b这样也可以,这S3电,显卡也是S3电吗,这样也可以
呵呵!它确实亮机了  详情 回复 发表于 2017-3-14 08:20
发表于 2017-3-14 08:20:10 | 只看该作者 �
呵呵!它确实亮机了
发表于 2017-3-14 09:08:28 | 只看该作者 �
这电脑有电岁月了吧
发表于 2017-3-14 09:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好一个借尸还魂!
发表于 2017-3-14 09:18:12 | 只看该作者 �
没备件,很好经验
发表于 2017-3-14 09:19:19 | 只看该作者 �
这也能行呀代换
这么老的机器,我还是第一次修,没有备件呀!  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:29
发表于 2017-3-14 09:21:04 | 只看该作者 �
这个机器现在还有的修啊 N年没见过这样的机器了
呵呵!这机器不是一般的老了。  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:29
发表于 2017-3-14 09:29:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-14 09:29:53 | 只看该作者 �
呵呵!这机器不是一般的老了。
发表于 2017-3-14 09:45:03 | 只看该作者 �
这摸老的机器有修的价值吗是我都不修
发表于 2017-3-14 09:54:02 | 只看该作者 �
这样处理是没有办法的最后办法!
发表于 2017-3-14 11:10:08 | 只看该作者 �
我说半裸 怎么还有下半身呀
我的意思是有遮挡的部分,才称为半裸  详情 回复 发表于 2017-3-14 19:39
头像被屏蔽
16#
发表于 2017-3-14 11:12:56 | 只看该作者 �
桌面亮了。。
发表于 2017-3-14 11:25:21 | 只看该作者 �
我是看到标题进来的。。
发表于 2017-3-14 19:39:03 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2017-3-14 11:10
我说半裸 怎么还有下半身呀
我的意思是有遮挡的部分,才称为半裸
发表于 2017-3-14 20:36:37 | 只看该作者 �
这机子可以放博物馆收藏了 。。
发表于 2017-3-14 20:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器够老,楼主移花接木用的也不错
