查看: 1713|回复: 10
MS-7519 ver 2.1 P43i 不跑码
发表于 2017-3-13 15:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不跑马,io有水渍,,处理完还是不跑马,测量内存供电只有0.9,内存供电芯片up6103s8   7脚只有0.9,7脚是1_8vref, 1.5v 是由up6264转出来的,8脚en,有2.8v,开启应该正常,小8腿,不太好找,感觉芯片有点歪,吹掉重新焊上,ok了,跑马亮机
发表于 2017-3-13 15:13:41 | 只看该作者 �
有图纸?还是跑线?
发表于 2017-3-13 15:45:17 | 只看该作者 �
这芯片EN是第8脚啊一般7脚的比较多
发表于 2017-3-13 15:57:34 | 只看该作者 �
这芯片EN电压是哪提供?
发表于 2017-3-13 17:11:34 | 只看该作者 �
小八角虚焊了吗
发表于 2017-3-13 21:50:07 | 只看该作者 �
一般都是7脚是开启脚  这个竟然是8脚
发表于 2017-3-14 12:59:13 | 只看该作者 �
楼主牛   干净利落
发表于 2017-3-14 12:59:27 | 只看该作者 �
多 发帖啊
发表于 2017-3-14 14:42:41 | 只看该作者 �
这个小玩意虚汗了吧
发表于 2017-3-16 08:08:51 | 只看该作者 �
学习了,谢谢高手,有图有真相
发表于 2017-3-16 10:04:40 | 只看该作者 �
7脚这个值应该可以开启内存供电
