查看: 2163|回复: 2
水平一条亮线一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-14 21:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
说起水平一条亮线大家都会觉的比较好修,我这里一台EMC显示器,是我刚学完电视机时拿来的练习用的(好几年了忘记什么故障了).
本来故障不大,由于我当时初学结果把他弄的更坏了.后来送到电脑城去修,被那里的同行拆去了行管和几个S矫正,还有起他几个电阻.都没有了(可以理解吧).正好前几天有人送来了一台一模一样的,我才又想起我的.对照着他缺的件全部补上,结果发现水平一条亮线,查看电压发现12V电压偏低,检查发现是限流电阻阻值增大了.更换后发现故障依旧,现在检查电压基本一直.更换了3个8172后没招了,让一个来找我玩的同行带走了.过了几天他告诉我是偏转的反馈电阻增大了.故障虽然不是很大,希望能抛砖引玉,兄弟们莫要再犯了我不仔细检查的失误
发表于 2007-7-15 15:45:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢了啊,楼主,我虽然是新手,但我会记住的啊
发表于 2007-7-26 11:39:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多谢呀,帮你顶起来!
