查看: 8406|回复: 24
联想H61MI主板后置usb接口有两个用不了
发表于 2017-3-12 14:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天晚上着手一块联想H61MI精英代工的板子,症状为触发风扇转一下马上掉电,后来发现是cpu电源管理芯片en脚电位被拉低,解决之后。新问题来了,后置的4个USB接口只有两个能用,重新装系统装驱动还是一样!然后量5v电压,数据线打阻均为590左右,接上鼠标灯能亮就是用不了!然后在主板工作状态插上鼠标,发现问题了,两个数据脚居然都是2.8v,而好的USB接口是一个3v一个0V的!但心中还是有个疑惑,usb接口都是双层的,而又都是一层能用一层不能用!是桥坏了么!一下子感觉懵圈了,希望大家能指导帮助一下!
发表于 2017-3-12 14:58:40 | 只看该作者 �
自己顶一个先,大家帮帮小白吧,不要沉啊!
发表于 2017-3-12 15:06:25 | 只看该作者 �
这个板的这个问题已经是通病了
这个。。。。。。小白因为是初次碰见,所以不知道!  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:44
发表于 2017-3-12 15:16:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB口附近有六角的元件,测测。
谢谢提醒,不过板上没有装的,查下了图纸u23后面有-x,是不装的!  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:35
发表于 2017-3-12 15:29:14 | 只看该作者 �
我手里也有个DELL 3010 的一样的问题 有2个USB 接口不好用!
朋友找到病因么,对此感到很疑惑,或许真是桥的问题了!  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:45
发表于 2017-3-12 16:00:18 | 只看该作者 �
顺着数据脚查啊
经过四脚小电感直接到桥里去了的!  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:37
发表于 2017-3-12 19:46:31 | 只看该作者 �
供电   数据对地都正常的话   再查查OC信号   OC也正常的话 就是桥了
谢谢指导,各脚的电压已经测过了都正常!前面已经说过,USB接口的供电和数据对地打阻都是正常的!想必真的是桥有问题了!  详情 回复 发表于 2017-3-12 20:42
发表于 2017-3-12 20:35:18 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-3-12 15:16
USB口附近有六角的元件,测测。
发表于 2017-3-12 20:37:56 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-12 16:00
顺着数据脚查啊
经过四脚小电感直接到桥里去了的!
发表于 2017-3-12 20:42:56 | 只看该作者 �
oc#信号有问题也会引起的  详情 回复 发表于 2017-3-12 21:45
发表于 2017-3-12 20:44:29 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2017-3-12 15:06
这个板的这个问题已经是通病了
发表于 2017-3-12 20:45:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-12 21:33:08 | 只看该作者 �
供电是5V吗
嗯,对的供电是5v的!usb一块都查了,估计是桥的问题了!  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:17
发表于 2017-3-12 21:45:20 | 只看该作者 �
银河中心 发表于 2017-3-12 20:42
谢谢指导,各脚的电压已经测过了都正常!前面已经说过,USB接口的供电和数据对地打阻都是正常的!想必真 ...
oc#信号有问题也会引起的
多谢老司机,指点啊!之前都没有想到这个因素,又学习到了!  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:22
发表于 2017-3-12 21:58:27 | 只看该作者 �
联想的板基本都是V星代工,这个应该是通病。
微星的也会有这样的通病呀,学习了。我这块是精英的,应该是桥那边的问题!  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:19
发表于 2017-3-12 23:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-12 23:19:28 | 只看该作者 �
V星的也会有这样的通病呀,学习了。我这块是精英的,应该是桥那边的问题!
发表于 2017-3-12 23:22:21 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-12 21:45
oc#信号有问题也会引起的
发表于 2017-3-13 09:48:57 | 只看该作者 �
看Oc#信号正不正常吧
楼上有朋友提醒过了,昨晚也查了3v多一点,应该是没有问题的!  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:31
发表于 2017-3-13 10:31:14 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-13 09:48
看Oc#信号正不正常吧
那有可能就是桥了  详情 回复 发表于 2017-3-13 13:08
