查看: 3341|回复: 15
秒杀ASUS M2N68-AM SE2 掉电多故障维修
发表于 2017-3-12 10:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:M2N68-AM SE2
版本:2.0
故障现象:触发不跑码,掉电。
       维修思路:插诊断卡 发现12V灯微亮,串路导致,打开点位直接锁定此822排阻。
更换后插诊断卡发现没串路了,以为好了 结果涛声依旧。
拆掉CPU坐,直接量VDDA,发现敌情只有1.6V果断更换,料板上无此件直接改此电路。
上电一路跑码亮机,完美修复。
最后附上亮机图,第一次发帖,好激动!!!!!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
chenhaolong1990 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-12 11:10:11 | 只看该作者 �
楼主,请教一下。诊断卡上去。其它的灯什么情况?如何锁定是VDDA?
根据经验锁定  详情 回复 发表于 2017-3-12 11:24
发表于 2017-3-12 11:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换下的5脚IC是什么型号,楼主?
推测是up7705类型  详情 回复 发表于 2017-3-12 19:15
发表于 2017-3-12 11:19:57 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-3-12 11:24:35 | 只看该作者 �
这什么技术啊,直接秒杀,好叼
发表于 2017-3-12 11:24:42 | 只看该作者 �
根据经验锁定
发表于 2017-3-12 11:33:20 | 只看该作者 �
这技术。。。。还行
发表于 2017-3-12 11:35:24 | 只看该作者 �
不错 这技术还行吧  值得学习
发表于 2017-3-12 13:14:29 | 只看该作者 �
加分鼓励
发表于 2017-3-12 16:16:04 | 只看该作者 �
这技术太牛牛了啊
发表于 2017-3-12 19:15:54 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-3-12 11:15
换下的5脚IC是什么型号,楼主?
推测是up7705类型
发表于 2017-3-12 19:32:02 | 只看该作者 �
vdda 也是华硕的通病了
发表于 2017-3-20 13:04:01 | 只看该作者 �
修得不错!
发表于 2017-4-7 17:36:11 | 只看该作者 �
你去用什么料代那5脚IC的
发表于 2017-4-7 22:16:35 | 只看该作者 �
都是小问题,我有好几个是这些电压都正常,跑马断电,开机针,所有的待机条件,全板电压都正常,还是掉电,有些是放电好
发表于 2017-4-8 19:19:50 | 只看该作者 �
诊断一针见血,技术很好呀
