查看: 2558|回复: 9
5E=2K E2R 这个芯片是什么芯片
发表于 2017-3-11 20:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 英国 来自 英国
修一个 gl552vw没图纸这个芯片一脚接0欧电阻对地阻值为0怀疑短路少不出来。请指教
发表于 2017-3-11 20:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的电路图不好找,可以找一下点位看看是什么型号
发表于 2017-3-11 21:20:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上个板子实物图片看下大概哪个位置,型号是RT8248
谢谢,看了这个芯片图纸应该就是这个芯片  详情 回复 发表于 2017-3-11 23:00
发表于 2017-3-11 22:32:35 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
发表于 2017-3-11 23:00:13 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
谢谢,看了这个芯片图纸应该就是这个芯片
发表于 2017-3-12 19:04:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看芯片PDF  那个脚是干什么的   不一定就是短路了吧
发表于 2017-3-13 14:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接0欧对地,不一定是短路。仔细看芯片图纸再决定
发表于 2017-3-13 15:16:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看下能不能帮到你i
发表于 2017-3-14 14:38:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是RT8248A
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-3-15 17:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手上有这个板子,1脚是接地的给你量了
