查看: 1901|回复: 4
映泰A57A V6.0卡代码54维修
发表于 2017-3-11 15:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间客户换下来的,故障是卡代码54,收起来的放一边不管他,过几天拿出来看看,能跑码亮机啊!没问题啊,就装起来当二手卖了,结果装到机箱里又卡54了,论谈有好多卡54是SPD断线的 我检查SPD236脚有3.3V啊,刷BIOS,换了N个了还是卡54(这里要说一下,放一个晚上能跑码开机,但是关机或才重启又卡54),再检查吧,238脚SDA 1.3V,不正常,正常应该是3.3V,在论谈没找到图纸,没办法满板拙了,拙到桥这边的一个不知道什么管,上面丝印A7,1脚接地,2脚1.3V,3脚3.4V,拙了半天才拙到这个,拆了再说,量A7  2脚有3.3V,再量238脚3.3V也出来了,直接上内存,嗖嗖跑起来了,关机重启也正常了,进系统LO了两把游戏没问题。不知道这个A7是什么鬼,我没代换上去,等待大神解答 。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 a7 是钳位二极管
发表于 2017-3-11 20:19:34 | 只看该作者 �
没有图纸是没法分析
发表于 2017-3-11 22:35:10 | 只看该作者 �
A7是常见的防静电钳位二极管。
上课不专心,谢谢饼哥指点  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:38
发表于 2017-3-12 07:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很典型的系统管理总线故障引起的
发表于 2017-3-12 09:38:40 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2017-3-11 22:35
A7是常见的防静电钳位二极管。
上课不专心,谢谢饼哥指点
