查看: 908|回复: 5
ASUS A43E不触发
发表于 2017-3-11 12:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.03触发0.04换桥以后点亮过一次,装完机又不亮了。头都大了。开始还以为是桥的问题。这种该怎么修啊??
发表于 2017-3-11 15:16:57 | 只看该作者 �
桥没焊好吧
发表于 2017-3-11 22:56:54 | 只看该作者 �
找下点位按照时序维修
发表于 2017-3-12 11:50:32 | 只看该作者 �
机器已修复,桥下有个电容微短路。拆掉换了一个就好了。可能是换桥的时候加热到电容了
发表于 2017-3-12 19:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计rtcrst
肯定是,晶振不起振  详情 回复 发表于 2017-3-12 21:40
发表于 2017-3-12 21:40:22 | 只看该作者 �
肯定是,晶振不起振
