查看: 3295|回复: 10
技嘉GA-8I845GV主板点不亮
发表于 2009-5-8 16:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘了这块主板 显 声 网 全集成 外观无任何问题 上电源 不能点亮 测power开机针脚电压只有1.5v 明显偏低了 因为不知道这板别的问题有没有 所以就短接电源 强行开机了 可以正常走码到26 此时 我再去测POWER开机针电压 有5V了 然后断电 再去测开机针脚 电压已经有2.7v。 可以点亮主板了 请大家帮忙分析一下 出现这个问题的原因有哪些 难道主板还需要充电吗 主板是昨天测的 放了一天 今天再测 也有2.7v
发表于 2009-5-8 16:40:34 | 只看该作者 �
有可能是开机电路有问题,不大稳定。
自己仔细检查吧
发表于 2009-5-8 17:40:49 | 只看该作者 �
出发电路的事最好查查
发表于 2009-5-8 18:42:26 | 只看该作者 �
还是好好的查查开机线路吧。你说的充电问题一点也不存在
发表于 2009-5-9 11:49:24 | 只看该作者 �
查待机电源是否正常,IO是否正常。
发表于 2009-5-9 12:22:06 | 只看该作者 �
重点查开机电路。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-9 12:29:46 | 只看该作者 �
跑开机电路,重点测与开机引脚相连的电阻
发表于 2009-5-9 13:27:53 | 只看该作者 �
可能是电容性能不良,更换开机电路上的电容试试
发表于 2009-5-9 13:51:47 | 只看该作者 �
        换IO
发表于 2009-5-9 15:07:57 | 只看该作者 �
这就是触发电路的问题了, 都是晶振-谐振电容-门电路-IO-南桥
发表于 2009-5-9 16:06:54 | 只看该作者 �
这款主板南桥挂居多
