查看: 3951|回复: 58
HP CQ40 板号LA-4103p进水维修
发表于 2017-3-10 19:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  信不信人家小拳拳捶你胸口,这句骚骚的话一直在耳边徘徊。好啦!不扯淡啦 直接进入主题 昨天接一客户cq40笔记本,客户说本子可能被小孩小拳拳捶坏了。插电待机电流0.233不插电池的状况下待机明显偏高了,以迅雷不及掩耳之势拆机。尼玛眼前突然一片迷茫 上图
原来是进水的腐蚀成这样,抱着百分之50死马当活马医的心理用洗板水小心翼翼的洗刷刷。把腐蚀的原件处理处理 处理后测各大电感阻值,没毛病 !上电 待机正常了 上电 电流跑到0.263后不动弹3秒后掉电,绝对是电压不全才出现这种情况的,用不掉电那3秒查各大电压 只有1.8v跟cpu核心供电没有出来,把矛头指向1.8v
pwm供电工作原理查各条件,在pq501上官d级发现没有19v B+电压跑线在pl502电感发现了故障 电感前端断线 菜鸟方法直接找b+飞了根线过来 各位大神莫怪 我是菜鸟。 没问题后上电 电流只是比原先高了0.003左右的电流 根本就没感觉,啊!真无奈 ! 测量cpu供电还是没有电压 矛头又转向cpu核心供电啦!
检测到48脚3v3电压才1.多v电压,哇! 那就是3v系统电压没有转换过来,正常的思路查呀查 发现3.3vs 5vs 1.8vs 这几个要通过SUSP控制转换管转换的电压一个都没有转换出来
并且这3个电压都是开启脚B+上拉电阻330k电阻前端腐蚀,很无奈啊!废了老大劲去堆成小山包的料板里找了3个330k电阻换上 因为前端都腐蚀掉了 我没办法只能飞了3条B+给上拉电阻前端,下面附图 飞的有点难看 各位不要见怪 哈!
是不是跟蜘蛛网一样  是不是飞的跟狗屎一样 哈哈! 咳 淡定! 焊工本来就不咋滴,再加上很多地方腐蚀了 非好大劲才弄上。简直了  - -  . 上电 点火 发射  啊哈 电流正常跑动 接上屏 跟了超大的惊喜 完美亮机
nice  功夫不负有心人啊! 本来我看到那么多腐蚀的地方我都放弃了,不知哪来的冲劲。进入这个行业2年让我的耐心有了很大的提升!不知道各位爷有没有这种感觉!!!  抱歉  文笔不好  说了一大堆屁话  嘿嘿!最后 祝各位同行生意兴隆,财源广进!!!  约炮成功!!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12759080.5元2020-8-10 16:31
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +30 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
翰宇科技 + 1 双击666+关注!
sulin + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mfgok + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
CONTROL + 2 双击666+关注!
会员1112844 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
孤云feng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 6 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1033329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-10 19:58:59 | 只看该作者 �
这个是进水后  客户一直用造成的!要么就是进水没拔下电池吧!
客户自己都不知道进水了A  详情 回复 发表于 2017-3-10 20:10
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-3-10 20:00:38 | 只看该作者 �
呵呵 技术很好呵呵呵
发表于 2017-3-10 20:10:53 | 只看该作者 �
客户自己都不知道进水了A
发表于 2017-3-10 20:11:08 | 只看该作者 �
songsong521 发表于 2017-3-10 20:00
呵呵 技术很好呵呵呵
发表于 2017-3-10 20:12:57 | 只看该作者 �
维修不易 加分鼓励
发表于 2017-3-10 20:15:10 | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2017-3-10 20:12
维修不易 加分鼓励
发表于 2017-3-10 20:16:05 | 只看该作者 �
这机子还有人修
是的 今天还又来了一个呢 花屏  详情 回复 发表于 2017-3-11 13:35
发表于 2017-3-10 20:27:31 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,进水机确实有点难度的
发表于 2017-3-10 21:07:43 | 只看该作者 �
重点是那3秒能测问题,厉害
开一次测一个电感 开一次测一个电感  详情 回复 发表于 2017-3-11 13:36
发表于 2017-3-10 21:09:41 | 只看该作者 �
进水,PCB印堂发黑了?
都糊了  详情 回复 发表于 2017-3-11 13:37
发表于 2017-3-10 22:15:57 | 只看该作者 �
这个应该报高点了,腐蚀成这样
260元 标准价  详情 回复 发表于 2017-3-11 13:37
发表于 2017-3-11 10:12:45 | 只看该作者 �
楼主,厉害了,如此大神叫我等怎能不崇拜
发表于 2017-3-11 10:30:41 | 只看该作者 �
厉害很有营养的文章
发表于 2017-3-11 13:35:50 | 只看该作者 �
是的 今天还又来了一个呢  花屏
发表于 2017-3-11 13:36:03 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-3-10 20:27
楼主思路清晰,进水机确实有点难度的
{:4_81:}
发表于 2017-3-11 13:36:43 | 只看该作者 �
罗马浪子 发表于 2017-3-10 21:07
重点是那3秒能测问题,厉害
开一次测一个电感 开一次测一个电感
发表于 2017-3-11 13:37:05 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-3-10 21:09
进水,PCB印堂发黑了?
都糊了
发表于 2017-3-11 13:37:35 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2017-3-10 22:15
这个应该报高点了,腐蚀成这样
260元 标准价
发表于 2017-3-11 13:37:58 | 只看该作者 �
兴中华 发表于 2017-3-11 10:12
楼主,厉害了,如此大神叫我等怎能不崇拜
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
