查看: 3065|回复: 20
[已解决]
华硕X55vd rev 3.1 屏蔽内存
发表于 2017-3-10 16:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X55vd rev 3.1,机子来到不触发,短接能开机,开关插头有问题,触发解决了,机子跑到1.3就卡住了,感觉想卡内存,刷bios吧,刷了两个,故障依旧,华硕的板载内存容易坏,这是都晓得的,屏蔽试试吧,本人菜鸟,开始搜教程了,借助这各种大佬的教程摸出了一点头绪,华硕板载内存控制信号 PCB_ID0,PCB_ID1,PCB_ID2,就是通过这三个信号的高低高跳变,来达到控制的目的。一个一个试吧·bios,图纸就不上传了,只要版号对论坛bios都能用。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
翰宇科技 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chen12345 + 1
新手kcr + 2
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-10 16:49:13 | 只看该作者 �
华硕真是变态,搞得乱七八糟的,有时候真想放弃维修
发表于 2017-3-10 16:59:36 | 只看该作者 �
过来学习下啊
发表于 2017-3-10 19:02:25 | 只看该作者 �
还是没看明白 需要咋个试法
改变PCVID电阻的高低电平 就是 J接地还是3.3 来改变电阻的配置  详情 回复 发表于 2017-3-10 22:03
发表于 2017-3-10 20:52:44 | 只看该作者 �
板载内存很烦人的
发表于 2017-3-10 21:57:30 | 只看该作者 �
可以说下 改成功后的电阻配置情况
发表于 2017-3-10 22:03:32 | 只看该作者 �
小龙马维修 发表于 2017-3-10 19:02
还是没看明白 需要咋个试法
发表于 2017-3-11 09:40:25 | 只看该作者 �
这三个信号一共有六个电阻的位置,电阻只有三个,通过这三个电阻位置的变换达到控制内存的效果
发表于 2017-3-11 09:51:00 | 只看该作者 �
楼主的精神值得学习
发表于 2017-3-11 09:51:36 | 只看该作者 �
也要说一下哪个电阻上哪里
发表于 2017-3-11 09:53:57 | 只看该作者 �
前几天也遇到一个华硕的内存坏
发表于 2017-3-11 12:16:15 | 只看该作者 �
佩服 不过华硕的确是爱搞怪
发表于 2017-3-11 17:30:59 | 只看该作者 �
加分  支持一下
发表于 2017-3-11 22:41:42 | 只看该作者 �
收藏。下次用的上。
发表于 2017-3-11 23:33:13 | 只看该作者 �
最好是能说一下具体改哪个位置,改成什么样的。
发表于 2017-3-11 23:54:34 | 只看该作者 �
看来板载内存的问题还是比较难修的,谢谢楼主分享
发表于 2017-3-12 01:48:07 | 只看该作者 �
楼主没有说明  也就是要大家自己试试组合  会有结果的  不然都成伸手党了
发表于 2017-3-12 01:49:51 | 只看该作者 �
可以对照以前论坛里 ,华硕的板载内存的电平定义, 一定可以的
发表于 2017-3-12 01:57:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-12 18:52:35 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
