查看: 2021|回复: 14
技嘉P41T-D3P开机不跑吗维修
发表于 2017-3-10 11:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机测各组供电正常,测PCI槽子时钟也正常,那就是没有复位,按时序,到测VRMGD,找到时钟第十脚,只要一点多,不正常,找图纸,拆了DC12还是不正常,干脆直接拆了DQ13,上单跑吗亮机。收工收钱哈
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
LCHHDL + 2
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-10 11:49:31 | 只看该作者 �
上错图片,那个粗心啊
发表于 2017-3-10 11:59:11 | 只看该作者 �
这个板应该是没有复位维修吧!
对的,有时钟没有复位信号  详情 回复 发表于 2017-3-10 15:57
发表于 2017-3-10 12:16:18 | 只看该作者 �
这种问题还是比较好解决的,另外技嘉775板子里面,RTM875T-551时钟芯片易损坏也是个通病。
775华硕的好像也容易坏呢  详情 回复 发表于 2017-3-10 12:43
发表于 2017-3-10 12:28:52 | 只看该作者 �
这种有时钟没复位相对还是容易解决的。
发表于 2017-3-10 12:43:15 | 只看该作者 �
775华硕的好像也容易坏呢
这类时钟芯片是比较爱坏的。  详情 回复 发表于 2017-3-10 14:13
发表于 2017-3-10 14:13:29 | 只看该作者 �
chenwanjian 发表于 2017-3-10 12:43
775华硕的好像也容易坏呢
这类时钟芯片是比较爱坏的。
发表于 2017-3-10 15:57:48 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2017-3-10 11:59
这个板应该是没有复位维修吧!
对的,有时钟没有复位信号
发表于 2017-3-11 21:08:59 | 只看该作者 �
好,学习到经验了
发表于 2017-3-11 22:04:02 | 只看该作者 �
dc12在这里推测只是起到稳定vrmpg时钟开启信号工作电压作用
发表于 2017-3-11 22:14:52 | 只看该作者 �
无复位,是时钟EN,导致
发表于 2017-3-12 19:50:00 | 只看该作者 �
CPU   的PG出来经过转换变为时钟的开启    管子 不正常时钟芯片不工作吧
我小白,不懂分析时序的,也就知道不跑代码先看供电,再看时钟,再看复位  详情 回复 发表于 2017-3-13 19:28
发表于 2017-3-13 19:28:18 | 只看该作者 �
我小白,不懂分析时序的,也就知道不跑代码先看供电,再看时钟,再看复位{:3_59:}{:3_47:}
实地学员还说小白 是不是太低调了  详情 回复 发表于 2017-3-13 21:02
发表于 2017-3-13 21:02:41 | 只看该作者 �
实地学员还说小白 是不是太低调了
发表于 2017-3-13 21:27:50 | 只看该作者 �
加分了 辛苦
