查看: 1029|回复: 4
LA-4735P重启卡死
发表于 2017-3-10 10:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此板一开始不触发,开机针电压偏低,飞了一个3V后亮机后,进系统点重启就卡死在正在关机的界面了。没碰到过这个情况,各位大神,从什么地方查起呢,,?
发表于 2017-3-10 10:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘系统都换过了
发表于 2017-3-10 21:31:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查下为何开机针电压偏低  不要飞线 尽力找到问题点试试
开机针那块应该是板层问题,我把EC脚位和电阻一端悬空飞线就OK了,重启卡死那个换EC解决了,  详情 回复 发表于 2017-3-11 09:59
发表于 2017-3-11 09:59:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-3-11 10:05:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把原故障修好就没问题,别自己飞线强行加电压
