查看: 13354|回复: 12
E431 开机提示 Unknown adapter is connected system
发表于 2017-3-10 09:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    e431 开机提示Unknown adapter is connectedE  system TO BOOT WITH THE AC  Adapter  please correct ac adapter with the system而且是屏暗。开机就掉电。
发表于 2017-3-10 09:20:55 | 只看该作者 �
换了电源。刷了BIOS. 屏上短接三V 开关信好。屏可以显示了。
发表于 2017-3-10 09:30:32 | 只看该作者 �
是电源引起的吗
发表于 2017-3-29 14:29:40 | 只看该作者 �
什么问题呢,我这里也有一台不知道怎么办了
发表于 2017-3-29 18:29:14 | 只看该作者 �
可以用吗?我来试试
发表于 2017-3-29 18:34:57 | 只看该作者 �
电池电源切换电路有问题
发表于 2017-5-2 11:29:55 | 只看该作者 �
我这有台e531的换电源接口显示也是显示unknown adapter is connected system这个  你的刷bios好的?
发表于 2017-11-5 16:55:15 | 只看该作者 �
同病一台 一直没思路同病一台 一直没思路同病一台 一直没思路同病一台 一直没思路
发表于 2018-3-1 20:29:23 | 只看该作者 �
我的跟你一样,本来是不通电,保护不过,修好后就是暗屏 有报警声  掉电
发表于 2018-3-13 17:12:13 | 只看该作者 �
有一个台  和群主的一样    不知道群主修好好没有
  希望群主更新
发表于 2018-4-2 17:07:28 | 只看该作者 �
楼主修好没有 我有一台一样的
发表于 2019-5-8 15:09:34 | 只看该作者 �
我也有台 一样的。。。。。刚刚开机不会,热了就会。,
发表于 2021-11-25 13:49:29 | 只看该作者 �
lz修好了吗,我有台e455,最开始是插电没反应,维修隔离电路后开机提示Unknown adapter is connected system,检查到ACDET有2.55v。PACIN经过电阻转ACPRN到ec有3.3v。ADP_ID插电瞬间有3.3v的电压 然后变0v,ec换过 24780换过 bios刷过都一样,不知道咋弄了
