查看: 6206|回复: 34
技嘉H61不亮机,简单修复。
发表于 2017-3-9 15:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA-H61M-DS2 REV:2.0
故障:不亮机
维修过程:这板子有时可以亮机,有时不亮机,不亮机的时候测了一下,没有CPU电压。
那直接查CPU供电芯片,ISL95836:25,26脚供电5V,9脚VR_ON:1.05V,都有,测一下21脚UGATE1,没有波形。
那就加焊一下供电芯片吧,修复成功。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦1场 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jiatjng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-9 15:52:43 | 只看该作者 �
会示波器就是叼,动不动就抓波
不会才多用,这样就熟悉  详情 回复 发表于 2017-3-9 16:05
发表于 2017-3-9 16:05:33 | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2017-3-9 15:52
会示波器就是叼,动不动就抓波
不会才多用,这样就熟悉
只会操作AuTO,其他还不会调。  详情 回复 发表于 2017-3-9 17:39
发表于 2017-3-9 16:43:24 | 只看该作者 �
h61 .3 .0V不定时重启咱修 桥焊国还是一样 。
发表于 2017-3-9 16:46:27 | 只看该作者 �
有示波器就是不错。
发表于 2017-3-9 17:22:04 | 只看该作者 �
我也遇到过,没示波器,就测G级阻值,不正常
发表于 2017-3-9 17:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zixuechengcai 发表于 2017-3-9 16:05
不会才多用,这样就熟悉
只会操作AuTO,其他还不会调。
发表于 2017-3-9 17:49:01 | 只看该作者 �
看来工具的功劳还是蛮大的
发表于 2017-3-9 18:44:35 | 只看该作者 �
加焊一下就能正常,不会是周边的小件加热后正常
试了一下午了,冷机再开,还是可以,再多试几天  详情 回复 发表于 2017-3-9 19:46
发表于 2017-3-9 18:48:00 | 只看该作者 �
加焊还不如换一个呢  容易返修
没有芯片换  详情 回复 发表于 2017-3-9 19:46
发表于 2017-3-9 19:46:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-9 19:46:39 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-9 18:48
加焊还不如换一个呢  容易返修
没有芯片换
发表于 2017-3-9 22:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片几乎不出问题 装个系统测试一下  可能会返修
装系统昨天运行了一天了,今天早上刚开机,OK  详情 回复 发表于 2017-3-10 08:38
发表于 2017-3-10 08:38:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-10 09:32:27 | 只看该作者 �
这波型完美
发表于 2017-3-10 09:48:50 | 只看该作者 �
会示波器就是叼
发表于 2017-3-10 09:59:04 | 只看该作者 �
台式主板 我都直接扔   没技术搞
发表于 2017-3-10 11:51:00 | 只看该作者 �
高科技。就是省事。
发表于 2017-3-10 12:15:33 | 只看该作者 �
这个芯片很少有虚汗的
发表于 2017-3-10 17:04:36 | 只看该作者 �
加分  支持一下
