查看: 2615|回复: 15
华硕P5G41-T-M LX V2 REV:1.0 卡38有时候卡D7,有时候卡主板logo
发表于 2017-3-9 13:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3.8就是个好日子修个主板都是卡38,有时候又卡D7主板logo又卡, 时不时又正常因为可以亮机所以电压那些就没有多考虑那么多了,直接刷bios(第一次写入错误,再刷写进去了)故障依旧,那只能乖乖的去查各大电压,问题出现内存电压居然变成1.8V(ddr3  1.5v)一套管换了上电每次都可以进了,不会有时候卡D7了,但是还是卡38.卡主板logo进bios都卡机,因为刷过bios会不会是bios问题呢,还是把备份下来的刷回去吧,问题来了刷了两三次都是写入错误,那就去料板上找一个bios芯片换掉久违的亮机出来了
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-10 09:10:06 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2017-3-9 17:41
对呀,所以会引起有时候不过内存
要是再高点估计会烧颗粒了
发表于 2017-3-10 09:08:53 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-9 15:09
DDR3内存跑到了1.8V,这电压可够高的。
BIOS坏影响内存电压的事情我是没见到过,不过部分板子内存PWM芯片的反馈会连接到UP6262这样的I2C总线基准管理输出芯片上面去。UP6262如果出问题,会引起内存电压偏高或者偏低这样的情况我倒是遇到不少。
发表于 2017-3-9 18:50:57 | 只看该作者 �
一个板  同时两个故障    BIOS芯片还坏了啊
对的,所以有点折腾  详情 回复 发表于 2017-3-9 20:19
发表于 2017-3-9 15:09:27 | 只看该作者 �
BIOS坏影响内存电压的事情我是没见到过,不过部分板子内存PWM芯片的反馈会连接到UP6262这样的I2C总线基准管理输出芯片上面去。UP6262如果出问题,会引起内存电压偏高或者偏低这样的情况我倒是遇到不少。  详情 回复 发表于 2017-3-10 09:08
请问版主BIOS坏会不会影响内存的电压?一般内存电压偏高只是反馈的问题,内存上下管坏只会引起不出电压是吧?  详情 回复 发表于 2017-3-9 20:41
对呀,所以会引起有时候不过内存  详情 回复 发表于 2017-3-9 17:41
发表于 2017-3-9 17:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对呀,所以会引起有时候不过内存
要是再高点估计会烧颗粒了  详情 回复 发表于 2017-3-10 09:10
发表于 2017-3-9 19:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那最终问题是BIOS问题吗?换管子也是必须的吗
电压都1.8v了,你说要不要换呢  详情 回复 发表于 2017-3-9 20:20
发表于 2017-3-9 20:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,所以有点折腾
发表于 2017-3-9 20:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压都1.8v了,你说要不要换呢
发表于 2017-3-9 20:29:47 | 只看该作者 �
LZ 换管子后内存电压正常了吗
发表于 2017-3-9 20:41:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-9 20:42:35 | 只看该作者 �
刷写个bios试一试
发表于 2017-3-9 21:09:52 | 只看该作者 �
这种板BIOS坏多
发表于 2017-3-9 22:44:18 | 只看该作者 �
BIOS导致卡LOGO的遇到过2次而已
发表于 2017-3-9 22:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板内存供电出问题几乎没有见到  这两年这个板修的少  前年比较多
发表于 2017-3-20 14:42:14 | 只看该作者 �
LZ有备份的BIOS吗,方便发一下吗,正需要呢
