查看: 1644|回复: 13
一块EP-3SPA主板怪叫声的问题(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-14 19:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
主板的键盘和PS/2鼠标口坏了,离接口不远去有一组排容爆了2个,我找了相同的电容换上,换过后键盘和PS/2鼠标口还是不能用。电脑启动到检测完内存,“”的一声响后就嗒嗒嗒的怪叫不停。
我用USB键盘和鼠标还可以使用,请问这是什么问题?请各位高手请教一下。
下了两个排阻 C181和472,键盘能用了,怪叫声也没了
C181 是排阻么? 排容才对.
发表于 2007-7-14 20:01:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
卡跑多少了,看看再说
发表于 2007-7-14 20:01:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是检测到PS/2口故障报警引起的!你先修好PS/2口再看看有无报警现象。
发表于 2007-7-14 20:02:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
或者打掉PS/2口的电容
发表于 2007-7-14 20:02:26 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
还是PS/2口没修好.修好就不叫了.
发表于 2007-7-14 20:04:58 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
4个电容,我换了2个爆桨的,引起PS/2口不行的还有哪些元件?
发表于 2007-7-14 20:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
4楼不是说了吗,打掉PS/2口的电容,在PS口后面,好象是473的排容。
发表于 2007-7-14 20:52:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4楼说得对。
华硕的CUSL2-C主板的通病就是用久了就会出现你所说的问题,有时怪声能停住,有时候就根本停不住,连系统都进不了。
打电话到华硕的技术部得知,是PS/2键鼠接口后面的一个排阻坏了,拿掉即正常。照操作,果然恢复正常。
你照这个思路去检测一下,应该有结果的。
发表于 2007-7-14 22:00:40 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 #8 海参 的帖子
也换了那个排阻,问题依旧啊。
发表于 2007-7-14 23:32:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排阻可以拿掉吗?
发表于 2007-7-15 08:57:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
排容呢?试下拿掉排容看看
发表于 2007-7-15 09:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好象PS/2口后面好多东西可以拿下来的吧,只是保护性能就少了
发表于 2007-7-15 10:02:01 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
我查了排容、排阻都是正常的,PS/2口的各种参数都是正常的,用USB键盘能启动到WINDOWS,还能正常使用,不会是I/O有问题了吧?
发表于 2007-8-29 23:58:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接把排容下了,不行考虑换个IO
