查看: 3056|回复: 7
手机摔短路问题
发表于 2017-3-8 13:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
跟师傅已经三四个月了,对一个故障现象的本质感到好奇,想问问有哪位大神能给与解释。
昨天来了一家红米note手机,客户说不开机,师傅检查了下发现尾插接口短路,又查到了CPU短路,最后测了下是电源模块短路。就和我说重新把电源模块植锡一般就能好,结果我弄好就真的开机了。
这里有两个问题:
第一个是手机为什么会摔短路?
第二个是短路了为什么重焊接就能使用?
因为以前是修电脑的所以短路很少重新焊接芯片,在这里就是想搞清楚是我以前忽略了,还是电脑和手机芯片有些差别?先谢谢大家解答
发表于 2017-3-8 16:08:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手机锡球很小 一摔一般会摔掉点,造成不开机或者短路,电源ic还好搞、cpu掉点就难搞了,掉点的重置一下就ok了
发表于 2017-3-8 18:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源短路了  你没换    把原来的重植好了?
发表于 2017-3-9 14:05:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是里面的球相连在一起了吧
发表于 2017-3-9 22:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摔了的手机,芯片的珠子虚焊碰一起了。
发表于 2017-3-10 10:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
摔落的手机 震荡内部 芯片触点锡松动贴靠导致的短路或许吧
发表于 2017-3-29 21:07:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主能私信告知下U2更换细节吗  温度  风量  怎么下手
发表于 2017-4-2 14:56:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是大电流了吗,短路一般不都是电容短吗
