查看: 2822|回复: 12
戴尔5525 电流0.8 不过内存维修!
发表于 2017-3-7 16:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:戴尔 5525  板号:QCL10  LA-8251P
机器待机电流0.06,明显高了。但是可以触发。触发到电流0.8左右不动了   应该是不过内存    假负载查内存条件   查的数据总线电压偏低 只有2.7V
看图纸这信号通过R171  R172电阻上拉而来,去向一处是内存,另一处是南桥。又去主板没有标识零件号,又没有点位图,跑线跑到在南桥旁边
翘起电阻测量电压3.3V正常,和电阻没有关系。看来就是南桥了。 直接换了南桥,触发亮机
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
菜菜维修 + 2
天意wx + 4 双击666+关注!
诚源电脑 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-7 16:55:38 | 只看该作者 �
BIOS的问题
发表于 2017-3-7 17:03:37 | 只看该作者 �
昨天有个不触发的。没修好
发表于 2017-3-7 17:03:49 | 只看该作者 �
l厉害了我的哥
发表于 2017-3-7 17:04:35 | 只看该作者 �
学习了 。下次遇到同样的问题就少走弯路了
发表于 2017-3-7 21:44:21 | 只看该作者 �
哪里的bios 问题???
发表于 2017-3-7 21:44:22 | 只看该作者 �
哪里的bios 问题???
就是个混分的,这样的回复应该处罚  详情 回复 发表于 2017-3-8 10:41
发表于 2017-3-7 22:02:00 | 只看该作者 �
【迅维】修机就是牛
发表于 2017-3-7 22:34:36 | 只看该作者 �
这维修速度够快的啊
发表于 2017-3-7 22:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了南桥待机正常了没有 还是不正常可以亮机
当然是正常了  详情 回复 发表于 2017-3-8 10:42
发表于 2017-3-8 10:41:49 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-7 21:44
哪里的bios 问题???
就是个混分的,这样的回复应该处罚
发表于 2017-3-8 10:42:20 | 只看该作者 �
当然是正常了
发表于 2017-3-8 13:14:43 | 只看该作者 �
不错的!思路很清晰
