查看: 4532|回复: 33
LA-A321P换主板大短路+故事 高手飘过
发表于 2017-3-7 16:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:LA-A 321P
故障:不开机 不触发
机型:联想M40-70
       接修联想M40-70笔记本不触发 ,待机电流0.23A,按开机没反应。拆机查看没拆过,没有进水痕迹。因为看到CPU是三合一封装立刻担心……。拆掉散热器裸板检查。手摸CPU明显发热,心里凉了半截,好吧不用继续了测试了。报价换板客户犹豫了好多天最终同意换板。同时又催促尽快修好。从某宝购得一块板外观成色非常好很满意(独显的不好找),于是乎换好开机正常很顺利(此时草率的只用电池开机),告诉客户机器修好。
      第二天客户 来取机器当场开机测试。接可调电源测试 “吧嗒”。。。。。。瞬间大短路,头当时大了,尼玛什么情况,主板有问题的。又是一番解释,客户走后立刻拆机查看,没有安装问题。
DC可以单独开机情况下.再接AC大短路(同时接DC情况)根据经验应该是AC到DC转换问题。找来图纸,仁宝点火不再分析了大家都烂熟了。从PQ303推理,PQ303负责AC或者DC供电,属P沟道,G小于S则导通。(简单理解为正常插适配器PQ303应是截止,拔掉应该导通。现在是插适配器也导通。这样B+直接加到电池上。PACIN到达PQ309 G极PQ309导通PQ306相应截止DISCHG_G为高电平,PQ303截止)。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
看了又看PQ309没找到,此时注意到易碎标,撕碎一看顿时明白了。(其中多次沟通卖家卖家说板子测试好发货地肯定没问题,问卖家可否拆开易碎标查看,卖家表示如果易碎标破损一概不退不保修)。这种情况很无奈好在修好了,在此顺便吐槽。鄙人菜鸟理解不对的请批评。发帖好累,估计不太熟练吧有点乱大家将就看吧。
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
llyx + 5
chen12345 + 1
试试着修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
等着我减肥 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-7 16:11:33 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-7 16:15:00 | 只看该作者 �
某宝有风险 现在很少换新机器板
发表于 2017-3-7 16:30:53 | 只看该作者 �
维修不容易给加分
发表于 2017-3-7 16:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的不错,,这样就不包了啊
发表于 2017-3-7 16:39:34 | 只看该作者 �
这……楼主理论之扎实才敢揭标追查啊,涉及到质保问题一般人不敢,不过我遇到需要揭标也好办,用热风枪吹热后小刀伺候,完事还不伤标
发表于 2017-3-7 16:51:05 | 只看该作者 �
这事必须差评,不接受商量。
发表于 2017-3-7 17:15:51 | 只看该作者 �
发来的主板有问题很正常的 啊
这个霸气 有涵量  详情 回复 发表于 2017-3-7 17:17
发表于 2017-3-7 17:17:22 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2017-3-7 17:15
发来的主板有问题很正常的 啊
这个霸气 有涵量
发表于 2017-3-7 17:58:45 | 只看该作者 �
木宝水货好多
发表于 2017-3-8 09:19:18 | 只看该作者 �
这种情况我都是发回去
发表于 2017-3-8 13:13:46 | 只看该作者 �
能不动,则不痛,呵呵,时间允许的话还是保修的好
发表于 2017-3-8 13:31:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-3-8 16:25:21 | 只看该作者 �
这东西还没过保修吧
出保了 14年机器,刚出保一星期CPU坏  详情 回复 发表于 2017-3-8 19:09
发表于 2017-3-8 18:41:02 | 只看该作者 �
辛亏修好了,不然亏大了
发表于 2017-3-8 19:00:43 | 只看该作者 �
还好修好了  要不和某宝扯皮  还有来回时间  客户再催一催  在上点小火  不值得   维修不易加分
发表于 2017-3-8 19:09:38 | 只看该作者 �
qq2311677297 发表于 2017-3-8 16:25
这东西还没过保修吧
发表于 2017-3-8 19:21:48 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-3-8 19:37:24 | 只看该作者 �
维修不易啊看似简单实际上是多年的经验啊
发表于 2017-3-8 20:15:46 | 只看该作者 �
说不定买来的时候主板就有问题
