查看: 2816|回复: 11
小6开闪光灯照相黑图维修记录
发表于 2017-3-6 21:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台小6开闪光灯照相是黑图,在强光环境下,有图像但是非常暗,首先排查手电筒,正常打开无异常,后多次观察发现,没有多次曝光,正常的使能信号来说,至少有两次以上闪灭才算正常,找到问题所在了,看下图纸然后可以开干了,先挖槽,然后埋线,最后补油,弄好以后试机交单。附图如下。不会排版,各位看官见谅。赚个分来花,板砖轻砸。
参与人数 9下载分 +18 收起 理由
lqxok + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
你说名字难不难 + 2 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
siyu811 + 2 双击666+关注!
好孩子看不见 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
周维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
kuailwan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wgf632496 + 2 双击666+关注!
lilu630309 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-6 21:55:28 | 只看该作者 �
没有具体的维修过程啊  小白会看不懂的
查使能型号,E3,然后摘芯片测阻值无穷大,所以判定内断,然后挖槽埋线补油。  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:58
发表于 2017-3-6 21:56:55 | 只看该作者 �
挖槽埋线?板层断线?
嗯,查使能型号,E3,然后摘芯片测阻值无穷大,所以判定内断,然后挖槽埋线补油。  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:57
发表于 2017-3-6 21:57:52 | 只看该作者 �
踏风寻梅 发表于 2017-3-6 21:56
挖槽埋线?板层断线?
发表于 2017-3-6 21:58:07 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-6 21:55
没有具体的维修过程啊  小白会看不懂的
发表于 2017-3-6 21:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,,,,
发表于 2017-3-6 21:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,,,,
发表于 2017-3-6 22:06:33 | 只看该作者 �
6的断线出现的地方越来越多啊
不是通病维修,手机店送来的,具体没说,我怀疑是摔过的机器。  详情 回复 发表于 2017-3-6 22:08
发表于 2017-3-6 22:08:08 | 只看该作者 �
90响马头子 发表于 2017-3-6 22:06
6的断线出现的地方越来越多啊
但是6出现断线的问题频率太高了啊  详情 回复 发表于 2017-3-6 22:11
发表于 2017-3-6 22:11:34 | 只看该作者 �
但是6出现断线的问题频率太高了啊
不知道哦,就那几个通病断线的还是常见的,稀奇古怪的应该也不是很多的吧,修的少,也没注意到。  详情 回复 发表于 2017-3-6 22:21
发表于 2017-3-6 22:21:30 | 只看该作者 �
90响马头子 发表于 2017-3-6 22:11
但是6出现断线的问题频率太高了啊
发表于 2017-3-6 22:34:45 | 只看该作者 �
在A8旁边啊,这个需要手工啦
