查看: 2875|回复: 10
DELL P18E LA-9331P
发表于 2017-3-6 20:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台外星人P18E笔记本。开机电流加到0.5报六声警,先上三把刀,一看二摸三刷BIOS,看摸未发现问题。于是在论坛里找BIOS,发现只有一个,果断下载,结果刷完不加电了,很伤心,回过头看了看下的BIOS.发现有一个是空的,很伤心又把原来的刷了回去,真准备测电压,我擦,亮机了,于是赶紧备份了BIOS,现在分享给大家,需要的拿走,有图有真相不坑同行大家还是好朋友
p18e la-9331p Rev 1.0.rar
3.39 MB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
炫彩 + 1
发表于 2017-3-6 20:56:39 | 只看该作者 �
忽亮忽熄,bios 也会引起的哟,正考虑下不下
可以试试万能的BIOS  详情 回复 发表于 2017-3-7 10:07
发表于 2017-3-7 10:07:23 | 只看该作者 �
可以试试万能的BIOS
发表于 2017-3-7 12:31:29 | 只看该作者 �
Alienware 17 Insyde 四代
发表于 2017-4-12 10:31:06 | 只看该作者 �
我有一个上电到1.2然后掉电的,刷了BIOS还是一样,正在整理思绪
我也有一台有时候正常开机,有时候也是1.多a就掉电了。你的解决了没  详情 回复 发表于 2019-9-10 10:30
发表于 2017-4-12 11:42:24 | 只看该作者 �
这本不接独立显卡也会亮,还有注意先拔COMS电池放放电
发表于 2017-4-21 23:09:42 | 只看该作者 �
先下了,  还未使用.
发表于 2017-6-7 15:16:57 | 只看该作者 �
正需要谢谢分享
发表于 2017-11-1 15:14:48 | 只看该作者 �
有一台p81e开机报警七声  是显卡问题吗?
发表于 2018-1-28 09:34:38 | 只看该作者 �
遇到 一台花屏的  不插显卡板 也是花屏 插上显卡 有两个 屏线接口  插到下面那个 就不开机  给你这个情况 一模一样   插到上面 那个屏线 把显卡 拔掉就开机了  不过不开机的时候 给你这个 情况一样
发表于 2019-9-10 10:30:30 | 只看该作者 �
