查看: 6389|回复: 45
[维修资料]
华硕 K55DR 恶心的机器求解释(后续发表) 解答
发表于 2017-3-6 09:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时隔2年,再次发现同故障点:
华硕K55DR
当初的遗憾,今日的圆满!
    2015年3月29号  当时碰到一个华硕K55DR的机器,故障为加电不显示 电流在1.7-1.9A 浮动  最后定格1.9A  由于当时客户着急取走,没办法只好终止维修。当年的链接http://www.chinafix.com/thread-848888-1-1.html  (附:BIOS程序)
    没想到时隔2年的今天又再次遇到了这款机器同样的故障,故障现象一模一样。 这一次简单的测量下供电 复位 还有总线波形,和客户沟通好  直接更换了显卡 更换成功后通电电流刷刷刷的 直接亮机!
         其实我发这个帖子不是想证明我的技术怎么怎么好(当然这也样的案例也证明不了什么)  只是为了弥补当初的一个小小的遗憾而已。                        咱们这些技术人员其实不好做,你辛辛苦苦的查来查去客户一句不想修了咱们的努力都白费了(所以我的习惯是:先简单的报个价客户要是觉得能接受这个价格咱们再具体拆开来看看,毕竟咱们也不是大闲人没有时间和客户在这逗壳子玩),也希望尊重一下我们维修人员的劳动成果!
参与人数 9下载分 +18 收起 理由
15961459183 + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
短笛魔王喵帕斯 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
级菜鸟 + 2 双击666+关注!
乐童淘 + 2
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
★流星雨★ + 2 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-3-6 09:49:36 | 只看该作者 �
遗憾的机子很多啊
发表于 2017-3-6 09:57:43 | 只看该作者 �
那么高的电流 显卡显存的可能性大点吧 最讨厌是现存了
发表于 2017-3-6 10:01:57 | 只看该作者 �
表示这机器显卡问题算是通病了,断开独显供电就亮机,直接换显卡90%都好。
发表于 2017-3-6 10:09:33 | 只看该作者 �
AMD的机器 温度普遍的高啊    谁有啥办法   不过也为维修人员创造了一批利润
发表于 2017-3-6 10:13:05 | 只看该作者 �
维修有时候很纠结的
发表于 2017-3-6 10:16:06 | 只看该作者 �
其实大家要感谢AMD,多少同行发迹于AMD芯片电脑的维修上。就连经销商也极力推荐客户购买AMD芯片组的机器,因为利润高啊。想当年买一台BGA就能开维修店的时代,多少维修人那个时候都买了车买了房。
发表于 2017-3-6 10:19:31 | 只看该作者 �
修机器难免有遗憾,一年内 进步很大啊 直接判断显卡
发表于 2017-3-6 10:25:15 | 只看该作者 �
其实吧当年就知道显卡的问题   就是报价客户没接受    并且着急就拿走了   造成了一大遗憾啊
发表于 2017-3-6 10:48:55 | 只看该作者 �
维修前先大致报个价是好的
发表于 2017-3-6 10:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候和客户沟通比技术都重要,技术再好客户不修也没用
发表于 2017-3-6 10:56:00 | 只看该作者 �
楼主2年前的机器都能记住啊,厉害了我的楼主
发表于 2017-3-6 10:58:46 | 只看该作者 �
有些换个显卡也用不久!
发表于 2017-3-6 10:59:29 | 只看该作者 �
当年怀疑是显卡客户不修,现在有客户修了可以确定就是显卡坏了,AMD有坏有好让我们赚了不少的钱呀
发表于 2017-3-6 11:01:04 | 只看该作者 �
说的很对啊  我一般都是先报个基本维修价  如果再加价 客户不修的话  再说   基本维修价接受了再修
发表于 2017-3-6 11:01:47 | 只看该作者 �
是啊  要不咱们白忙活啊
发表于 2017-3-6 11:02:24 | 只看该作者 �
虽然不是一个人的  但是是同样的机器同样的故障。。。
    AMD 的确让咱们赚了不少啊
发表于 2017-3-6 11:04:21 | 只看该作者 �
这机器好像可以断开显卡供电,,就是改集显,,可以使用
发表于 2017-3-6 11:16:35 | 只看该作者 �
维修本来 就是这样遇见台多了~先报价怕人家直接走了
发表于 2017-3-6 15:44:28 | 只看该作者 �
有些客户是比较麻烦,,,,又想快点修好,,又不给时间
