查看: 8228|回复: 34
华硕 K55DR 恶心的机器求解释
发表于 2015-3-29 13:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 K55DR 恶心的机器求解释  机器开机不显  电流很大的变动 最后定在1.9A 刷过BIOS 加焊过显卡 因为机器没有图纸和点位 所以打了下内存波形 有波形  没有图纸看不到别的  也测量不到EDID  机器 大小写灯没反应! 客户着急不修了  机器D壳型号K55DR   主板型号K55DE  2.0   内存槽K55DR  外切 内屏全无显  求大神解释下 这是什么样的故障  我怀疑显卡坏了!(该死的华硕 大清早就碰到这么个机器整个人都不好了)
发表于 2015-3-29 13:13:10 | 只看该作者 �
我把机器备份的BIOS 传上来 大家有机器的帮我实验一下 到底是不是BIOS的问题
发表于 2015-3-29 13:14:47 | 只看该作者 �
主板型号K55DE 2.0
机器D壳 K55DR
内存槽上K55DR
显卡型号 216-0809000    4显存
发表于 2015-3-29 13:16:22 | 只看该作者 �
这个就是原机备份的BIOS
K55DEBEIFEN内存槽K55DR.rar
2.36 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-29 13:16:46 | 只看该作者 �
显卡啊,
发表于 2015-3-29 13:39:49 | 只看该作者 �
外接是暗屏
发表于 2015-3-29 14:04:09 | 只看该作者 �
有没有哪位能试试我的BIOS 啊
发表于 2015-3-29 14:20:46 | 只看该作者 �
我这里刚好有一台在修,冷机的时候可以开机,重启就没有显示了,电流跑得和有显示时是一样的,一样头痛
发表于 2015-3-29 14:56:13 | 只看该作者 �
正好遇到一台,板号K55DE.也是电流到1.8A,不走了,屏无显,补焊显卡后,开机有显示,过几分钟再开,又没有了。再次做显卡后一样没结果了,电流偶尔跑到2.0。哎。
发表于 2015-3-29 15:52:04 | 只看该作者 �
一样啊兄弟。。。我那个机器是1年前返厂维修过显卡   可见216-0809000这显卡是不咋地
发表于 2015-3-29 15:54:45 | 只看该作者 �
感觉是显卡吧,这个显卡容易坏的呀
发表于 2015-3-29 15:57:45 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了把
发表于 2015-3-29 16:06:00 | 只看该作者 �
   显卡   可以试试
发表于 2015-3-29 16:09:29 | 只看该作者 �
换显卡
把
发表于 2015-3-29 22:10:28 | 只看该作者 �
客户等不了  机器拿走了  诶
发表于 2015-4-1 10:50:38 | 只看该作者 �
我手上也有一台这个。   故障一样。   死活不显示。      只能说AMD的机子。  真心坑。
发表于 2015-4-1 10:56:35 | 只看该作者 �
先去买个新的显卡吧 、 楼主开机跳变正常吗  如果正常 换显卡吧
发表于 2015-4-1 15:19:50 | 只看该作者 �
我有一台也不跑码
发表于 2015-4-3 16:21:25 | 只看该作者 �
应该是显卡,amd的显卡坏的居多。
发表于 2015-4-20 10:30:37 | 只看该作者 �
确定了  是好的
