查看: 919|回复: 6
hp 15-E029TX 开机不显示 电流1.0左右
发表于 2017-3-5 16:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器按住显卡的时候能偶尔亮一次,以为是显卡虚汗,于是加焊,还是一样,于是充值球还是一样,马上准备刷BIOS,如果刷了BIOS不好,我觉得是显卡核心虚汗而不是PCB与主板虚汗,AMD的显卡。
发表于 2017-3-5 21:48:52 | 只看该作者 �
应该还有下文的吧
发表于 2017-3-5 22:00:27 | 只看该作者 �
修好了没有楼主
发表于 2017-3-6 14:05:49 | 只看该作者 �
AMD的显卡容易出问题
发表于 2017-3-10 15:38:46 | 只看该作者 �
楼主的结果呢
发表于 2017-3-10 22:32:11 | 只看该作者 �
楼主太监了
发表于 2017-3-11 16:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改屏蔽独显试试,看显卡问题吗
