查看: 5214|回复: 21
技嘉GA-H61M-S1 开机掉电求助?
发表于 2017-3-5 14:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-S1 开机掉电求助?开机2秒就掉电了。
发表于 2017-3-5 14:40:35 | 只看该作者 �
缺供电   或者BIOS不对    先查一下供电吧
发表于 2017-3-5 14:54:54 | 只看该作者 �
能不能再次触发?
发表于 2017-3-5 14:56:43 | 只看该作者 �
BIOS 秒杀。。。
发表于 2017-3-5 17:15:29 | 只看该作者 �
据说技嘉的BIOS很值钱
发表于 2017-3-5 23:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS  不行就慢慢测电压  信号
发表于 2017-3-6 16:08:08 | 只看该作者 �
重复这样的,测量主板上的各大供电是否正常。必要时候可以刷个BIOS,如果触发一次就不能再次触发,在排除短路情况下,重点看IO芯片附近的检测电路引脚这一快。
发表于 2017-3-6 16:52:51 | 只看该作者 �
技嘉的板子真的不行
发表于 2017-3-6 19:04:06 | 只看该作者 �
先看供电正常不正常在说刷BIOS
发表于 2017-3-6 19:11:26 | 只看该作者 �
低端技嘉主板还不如七彩虹的呢?
发表于 2017-3-7 17:37:06 | 只看该作者 �
刷bios看哈
发表于 2017-3-8 08:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上抓波神器抓,对比各项供电,看是哪个先掉再找原因。
发表于 2017-3-8 09:12:25 | 只看该作者 �
开机掉电,应该是缺少电压吧,有电压没出来就会掉电
发表于 2017-3-9 10:21:24 | 只看该作者 �
按照英特尔时序来!供电啥
发表于 2017-3-9 10:37:38 | 只看该作者 �
还能不能自动上电
发表于 2017-3-9 10:38:01 | 只看该作者 �
能点亮吗 掉电前
发表于 2017-3-9 15:52:16 | 只看该作者 �
一般是供电没有出来
发表于 2017-3-10 09:33:20 | 只看该作者 �
大部分都是缺供电!这种这么快掉电的!肯定缺少桥或者总线供电
发表于 2017-3-12 18:17:46 | 只看该作者 �
一般技嘉刷bios就搞定了,要是刷不好,那就费劲了啊。
发表于 2017-3-22 12:09:14 | 只看该作者 �
查电路吧。
