查看: 2566|回复: 13
[维修求助]
6plus通病
发表于 2017-3-5 08:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6plus 摔了 触摸有时候乱跳 网上查了 plus通病 ic断线 让朋友修好了(不是专业修苹果的) 修好之后 送话 听筒失灵 只有免提外音好用 插耳机 无反应 换好几个音频ic也不行 修之前确定 送话 听筒好用 小弟在此求助一下 各位大神
发表于 2017-3-5 09:23:48 | 只看该作者 �
查下排线坐的对地阻值 和 电压有无异常 不要先动大件!
发表于 2017-3-5 09:37:33 | 只看该作者 �
检查音频IC各引脚有没有断线
发表于 2017-3-5 13:08:30 | 只看该作者 �
看看音频IC的工作条件是否正常
人家外放是正常的,还看音频的工作条件吗?  详情 回复 发表于 2017-3-5 22:24
发表于 2017-3-5 13:14:11 | 只看该作者 �
触摸旁边的R0301掉了
出问题有免提、有铃声、放音乐正常,但是无送话无听筒
这个可能性很大  详情 回复 发表于 2017-3-5 20:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-5 15:39:02 | 只看该作者 �
多谢楼主分享出来,回复学习下
发表于 2017-3-5 17:23:31 | 只看该作者 �
I2S总线上的电阻碰到了,通病。
发表于 2017-3-5 18:14:31 | 只看该作者 �
电阻掉了 也是通病了  拆开看看吧
你说的是音频IC旁边的几个电阻?  详情 回复 发表于 2017-3-5 18:56
发表于 2017-3-5 18:56:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-5 18:14
电阻掉了 也是通病了  拆开看看吧
你说的是音频IC旁边的几个电阻?
发表于 2017-3-5 20:34:32 | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2017-3-5 13:14
触摸旁边的R0301掉了
这个可能性很大
发表于 2017-3-5 22:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-5 13:08
看看音频IC的工作条件是否正常
不好意思,我没看全  详情 回复 发表于 2017-3-6 10:04
发表于 2017-3-5 22:51:40 | 只看该作者 �
电阻掉了吧,肯定是没注意碰掉了
发表于 2017-3-6 10:04:27 | 只看该作者 �
不好意思,我没看全
看帖子要仔细啊  详情 回复 发表于 2017-3-6 16:08
发表于 2017-3-6 16:08:28 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-6 10:04
不好意思,我没看全
看帖子要仔细啊
