查看: 2700|回复: 11
ACER H61H2-AM3掉电重启维修
发表于 2017-3-4 20:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器拿来的时候被同行动过IO IT8728F  别的没动  主板上电掉电 掉电瞬间电压都出了  拿掉CPU 不掉电  所有电压都正常  怀疑同行IO没焊好  直接换了一片 不掉电了   但是CPU电压不出了   于是刷BIOS 还是不行  又换了一片IO还是不行   没办法 还是把之前的原装IO装上  但是问题变了  上电还是掉电  但是跑马掉电了  转机来了  偶尔还不掉电  但是不跑马 无复位  电压都有    到这 开始怀疑CPU供电芯片有没有发出PG信号 测了PG上啦电阻  果然CPU的PG电压只有0.1   直接一坨短接R175上电跑马 不在掉电 维修结束
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chen12345 + 1
学习阶段 + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-4 20:22:49 | 只看该作者 �
路过学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
主角小子 -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-4 21:35:14 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励
发表于 2017-3-4 21:53:23 | 只看该作者 �
短接不好 换个电阻最好
或者割开焊盘,短接容易烧芯片  详情 回复 发表于 2017-3-6 21:26
发表于 2017-3-5 08:46:02 | 只看该作者 �
这样做太危险了吧
发表于 2017-3-5 09:29:21 | 只看该作者 �
电流太大,日后会返修。
发表于 2017-3-5 10:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上拉电阻被干掉确实可以,但日后电流过大,可能也会突然挂掉。
发表于 2017-3-5 23:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种有理论基础的很快就秒了
发表于 2017-3-5 23:31:01 | 只看该作者 �
IO都换了两遍了  加个电阻就那么难吗  不过加分了
发表于 2017-3-6 09:21:58 | 只看该作者 �
加分  支持一下
发表于 2017-3-6 21:26:14 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-4 21:53
短接不好 换个电阻最好
或者割开焊盘,短接容易烧芯片
发表于 2017-3-6 21:35:40 | 只看该作者 �
挣个 10K 的电阻限流
